会不会给ProSave版本对不上造成的?您用得什么版本?
引用引用第1楼金海洋于2020-09-01 08:40发表的 :我刚解决过一个这样的问题,首先你用的那种方式,是RS232转PPI的方式,还是USB转MPI方式,我用的是USB转MPI方式,电脑插上通讯电缆,看看电脑设备里面是否驱动正常,再就是在控制面板里面的端口设置,选择S7ONLINE,下面选择pc adapter MPI 方式,选择USB连接方式,通讯波特率和屏的一致,地址也和屏的不一样,屏里的设置确定好,在通道设置选择MPI通道,所有设置好后,通讯就没有问题,线一定要西门子的,其他杂牌子很难保证连接上,有问题可以拍照发上来看,祝顺利解决问题
引用引用第2楼流浪的北北于2020-09-02 11:07发表的 :今早试了一下,没成功!对于你上面说的“选择USB连接方式”是个怎么样的一个选择方式?我的连接线是USB转MPI(正品)!在V14里看到的连接成功后的方式为PC Adapter PROFIBUS,屏设置为MPI后,V14无法找到屏!
