关税
想问一个关于编码器的编程问题?
xq123456
32 个
146 点
553 分
在线时间: 55(小时)
查看xq123456的
发表于: 2020-08-27 08:19
我打算用编码器,变频器,三相电机和西门子的plc构成闭环系统,编码器只用单相的就行,编码器是与plc相连后,在中断程序的利用高速计数器记脉冲的个数,但是怎么写控制多段速和正反转的输出呢,不太懂怎么将这一部分的程序连接起来,有哪位大佬有西门子的定位程序可以给我一份吗,指点一下。
梦雨天涯
微信hui530527 &
5034 个
9981 点
4275 分
在线时间: 3556(小时)
查看梦雨天涯的
发表于: 2020-08-27 09:28
多段速和正反转只是变频器的端子而已,直接输出Y就行,至于当前脉冲数就需要用到内部的地址了吧……
微信hui530527 b站账号,梦雨天涯1991
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
sxguozhifeng
369 个
421 点
26938 分
在线时间: 89(小时)
查看sxguozhifeng的
发表于: 2020-08-27 09:35
了解一下
qj_wgx
843 个
1092 点
2656 分
在线时间: 520(小时)
查看qj_wgx的
发表于: 2020-08-27 14:24
可以用个模拟量输出模块控制变频器,PLC采集编码器获得实际速度,结合设定速度,输出电流模拟量控制变频器速度
qj_wgx
843 个
1092 点
2656 分
在线时间: 520(小时)
查看qj_wgx的
发表于: 2020-08-27 14:25
因为电流模拟量抗干扰能力强一些,所以优先采用电流控制,否则电压模拟量控制变频器速度也是可以的
旋转编码器
212 个
328 点
1346 分
在线时间: 34(小时)
查看旋转编码器的
发表于: 2020-08-28 10:35
用增量编码器单项测速是可以,但是要知道正反转,就需要用到编码器A、B两项 根据他们之间相位差是90° 来判断正反转
旋转编码器
想问一个关于编码器的编程问题?
