梦想
多个松下FPXH_PLC,与威纶触摸屏连接?
柳絮飞花
无产工程师
500 个
1212 点
7865 分
在线时间: 102(小时)
查看柳絮飞花的
发表于: 2020-08-26 14:22
请教,现有一方案,需使用3个FPXH的PLC,一个威纶的触摸屏
触摸屏能否连接3个PLC?正常通信,数据交互
工控普通人,学习在路上
cs315322392
188 个
236 点
961 分
在线时间: 111(小时)
查看cs315322392的
发表于: 2020-08-26 14:33
个人觉得可行的笨办法,仅供参考
MT8071IE
接口 RJ45 R232 R485 USB
三台PLC 一台用R232通讯 不需要增加通讯模块
一台用RJ45 增加RJ45 COM 口模块
一台用R485 增加RS485通讯模块
[ 此帖被cs315322392在2020-08-26 14:42重新编辑 ]
仙居人家
我来了。
2 篇
746 个
5429 点
27419 分
在线时间: 1388(小时)
查看仙居人家的
发表于: 2020-08-26 14:39
能不能像西门子一样,直接组以太网,不就行了。
永无止境 !@#$%^&*
天下风云出我辈,一入江湖岁月催。
皇图霸业谈笑中,不胜人间一场醉。
提剑跨骑挥鬼雨,白骨如山鸟惊飞。
尘事如潮人如水,只叹江湖几人回。
梦雨天涯
微信hui530527 &
4595 个
7990 点
16933 分
在线时间: 3180(小时)
查看梦雨天涯的
发表于: 2020-08-26 15:01
可以搞485,但是要设定站号
微信hui530527 b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
在奋斗的年代
119 个
218 点
29104 分
在线时间: 127(小时)
查看在奋斗的年代的
发表于: 2020-08-26 16:01
可以多种方法,用COM3设站好,还有一种COM5,用交换机,再连维纶MT系列触摸屏
peilei1031
苏州昆山的电气自动化从业者...
382 个
1784 点
972 分
在线时间: 46(小时)
查看peilei1031的
发表于: 2020-08-26 16:42
完全可行,上面的方法基本都對
柳絮飞花
无产工程师
500 个
1212 点
7865 分
在线时间: 102(小时)
查看柳絮飞花的
发表于: 2020-08-28 10:28
学习了!!!!
工控普通人,学习在路上
柳絮飞花
无产工程师
500 个
1212 点
7865 分
在线时间: 102(小时)
查看柳絮飞花的
发表于: 2020-08-28 11:08
最方便简洁还是,COM5,用交换机,再连维纶MT系列触摸屏
不用额外接线。后续维护也方便。
没必要纠结那一两百块钱
工控普通人,学习在路上
工控菜鸟
菜鸟一只
958 个
1136 点
13876 分
在线时间: 297(小时)
查看工控菜鸟的
发表于: 2020-11-05 12:35
1楼说的对,这个方案很性价比
荏苒几盈虚
401 个
1398 点
4657 分
在线时间: 126(小时)
查看荏苒几盈虚的
发表于: 2020-11-05 15:02
用 AFPX-COM3 触摸屏带PLC连接起来 要设定站号
3个PLC用自带的COM0连接就好,程序里设定链接继电器和寄存器
在奋斗的年代
119 个
218 点
29104 分
在线时间: 127(小时)
查看在奋斗的年代的
发表于: 2020-11-05 22:48
yanzhi2008
yanzhi2008
354 个
397 点
9848 分
在线时间: 312(小时)
查看yanzhi2008的
发表于: 2020-11-07 23:01
COM5,加交换机,以态网口屏。后期有变更不那么麻烦。或PC_LINK方式联三个PLC,通过一个PLC和屏交换数据。屏地址用共享区主站L地址传递。
[ 此帖被yanzhi2008在2020-11-07 23:06重新编辑 ]
