生活
三菱编码器求助
guiwaft
241 个
451 点
1083 分
在线时间: 165(小时)
查看guiwaft的
发表于: 2020-08-22 21:30
原来是减ko,控制距离是毫米,改为乘k10是不是可以控制到微米,屏不用考虑。高手指点下
注,有整套程序了,需要控制更精确,这样改的话,是否可以。
[ 此帖被guiwaft在2020-08-24 21:04重新编辑 ]
汇荣铝业
1786 个
5347 点
21355 分
在线时间: 1602(小时)
查看汇荣铝业的
发表于: 2020-08-23 15:22
32位指令的操作数都不对还精确啥呀
梦雨天涯
微信hui530527 &
4446 个
7829 点
16106 分
在线时间: 3059(小时)
查看梦雨天涯的
发表于: 2020-08-23 19:19
微信hui530527 b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
guiwaft
241 个
451 点
1083 分
在线时间: 165(小时)
查看guiwaft的
发表于: 2020-08-24 17:40
原来是DSUB C251 K0 D20.单位控制是毫米。我们一般用6毫米左右,这样改可以实现6.5毫米吗,需要高手指点
huangaijia
717 个
3608 点
6169 分
在线时间: 195(小时)
查看huangaijia的
发表于: 2020-08-24 18:08
不会是做作业的吧
guiwaft
241 个
451 点
1083 分
在线时间: 165(小时)
查看guiwaft的
发表于: 2020-08-24 19:32
就是有需要改改,不会,问问
彭万生
1890 个
2102 点
131756 分
在线时间: 1278(小时)
查看彭万生的
发表于: 2020-08-24 19:44
平流层好像是在大气中哦。我看电视,好像飞机一般就在平流层上下飞行
guiwaft
241 个
451 点
1083 分
在线时间: 165(小时)
查看guiwaft的
发表于: 2020-08-24 21:01
是的就是需要改点点,不是很清楚,问问。
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
1031 个
1854 点
275 分
在线时间: 1138(小时)
查看nightblueblu的
发表于: 2020-08-25 10:35
毫米和微米进率是1000
Your happiness is everything.
吾乃初学者
31 个
101 点
3959 分
在线时间: 39(小时)
查看吾乃初学者的
发表于: 2020-08-25 11:12
有运算过D21里面的值是多少吗?D21和D20是作为一个32位的整体使用的
三菱编码器求助
