勇敢
电子凸轮主轴伺服
fenghua00000
48 个
149 点
1537 分
在线时间: 56(小时)
查看fenghua00000的
发表于: 2020-08-11 16:10
电子凸轮主轴伺服一个循环周期设置为0到360度或者0到1000毫米时,当主轴连续运动时,如何让伺服当前位置保持在运动周期范围内?当主轴伺服不停往一个方向转动,当前位置不会大于360度或者大于1000毫米吗?
下载积分:+1(残荷影)
sjbandmm
242 个
412 点
997 分
在线时间: 171(小时)
查看sjbandmm的
发表于: 2020-08-11 19:05
都是数据,当数据到达上限后自动复位,从0开始,永远不会大于上限。
下载积分:+1(fenghua00000)
梦雨天涯
微信hui530527 &
4646 个
8045 点
17186 分
在线时间: 3225(小时)
查看梦雨天涯的
发表于: 2020-08-11 21:33
大于就减,小于就加
微信hui530527 b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
kyy80
态度决定一切``````
1228 个
3499 点
4409 分
在线时间: 1983(小时)
查看kyy80的
发表于: 2020-08-11 22:10
需要的是主轴进给当前值。。
书香伴侣
278 个
572 点
14 分
在线时间: 202(小时)
查看书香伴侣的
发表于: 2020-08-12 10:37
看什么PLC,有些PLC可以把主轴设置为旋转轴,这样就只有0-359了
fenghua00000
48 个
149 点
1537 分
在线时间: 56(小时)
查看fenghua00000的
发表于: 2020-08-12 17:03
估计主轴只能设置以度为单位了,到达360度后主轴当前位置自动返回0度,如果设定为毫米,
到达1000毫米后,继续转动当前值就会大于周期设定范围,这样凸轮从轴就不能再跟随主轴动作了。
fenghua00000
48 个
149 点
1537 分
在线时间: 56(小时)
查看fenghua00000的
发表于: 2020-08-12 17:14
主轴当前值是读取伺服编码器反馈的实时当前位置,如果大于设定值,估计是复位不了的。
梦雨天涯
微信hui530527 &
4646 个
8045 点
17186 分
在线时间: 3225(小时)
查看梦雨天涯的
发表于: 2020-08-12 21:31
电子凸轮主轴伺服
