事业
1214,4.4版本,用V16,通迅不上
好难,我再想想。。。。
215 个
398 点
1157 分
在线时间: 292(小时)
查看1623154245的
发表于: 2020-08-10 15:32
1214,4.4版本,用V16,通迅不上,所有的网口地址都试了,就是搜索不到PLC,该如何解决才好?之前用网口下载过FX5U的,所以可以确定网口是没问题的。
卡门旋涡
28 个
222 点
847 分
在线时间: 26(小时)
查看卡门旋涡的
发表于: 2020-08-10 20:05
截图看一下
bztongyong
330 个
487 点
63634 分
在线时间: 834(小时)
查看bztongyong的
发表于: 2020-08-11 07:53
能PING通吗?
网线没问题?再就是看下黄,绿指示灯,电脑端的,PLC端的。都没问题的话,在线访问,选择你的网卡,更新可访问设备。看能不能找到?
不知道IP地址,搜索不到PLC
[ 此帖被bztongyong在2020-08-13 08:04重新编辑 ]
好难,我再想想。。。。
215 个
398 点
1157 分
在线时间: 292(小时)
查看1623154245的
发表于: 2020-08-11 22:40
一直连不上
好难,我再想想。。。。
215 个
398 点
1157 分
在线时间: 292(小时)
查看1623154245的
发表于: 2020-08-11 22:50
驱动也有,就是一直连不上
iamniu
60 个
8185 点
37367 分
在线时间: 291(小时)
查看iamniu的
发表于: 2020-08-12 01:48
你电脑上的IP地址设置了吗?
好难,我再想想。。。。
215 个
398 点
1157 分
在线时间: 292(小时)
查看1623154245的
发表于: 2020-08-12 08:21
有设,但是不知道PLC的IP地址
张少磊
已入工控深似海,从此红尘是路人
144 个
745 点
175 分
在线时间: 216(小时)
查看张少磊的
发表于: 2020-08-12 11:12
在博图工具栏 在线访问能不能看到PLC
cz19880305
140 个
205 点
612 分
在线时间: 24(小时)
查看cz19880305的
发表于: 2020-08-12 11:45
先查找可访问设备,设置好IP地址 不要直接用在线搜
好难,我再想想。。。。
215 个
398 点
1157 分
在线时间: 292(小时)
查看1623154245的
发表于: 2020-08-12 13:56
还是没有连接上
好难,我再想想。。。。
215 个
398 点
1157 分
在线时间: 292(小时)
查看1623154245的
发表于: 2020-08-12 14:02
没能连接上
好难,我再想想。。。。
215 个
398 点
1157 分
在线时间: 292(小时)
查看1623154245的
发表于: 2020-08-12 16:55
我问下,用网线与PLC连接后,显示未识别到网络这种情况正常吗
