是的,程序有很重要的一部分在处理调试运行检测报警等问题。一个好的调试,可以增加设备体验感,可增强操作性。
没有简单的事情,但愿所做即所乐吧
过誉了,只是给刚入门的人,点盏前行的灯
是的,设备就是由多个事件组成,每个事件都有过程,都有起始和结束标志,进行和其他事件进行联系
引用引用第12楼试问卷帘于2020-08-11 09:18发表的 :给大家分享一个调试伺服位置走偏的案例。今天,下面调试的人说机器运行4次就会撞机,位置每次走都在偏移。一般来说位置走不准,都是让他们从硬件出发,没问题再来找我。我拿着电脑下去,先观察了下,回零完成后,的确走了4次样子就已经向原点靠拢,没有装限位保护,所以机器也就没有停下来,直到4次样子就装硬限位了。按照这样情况我初步怀疑是方向口的印象,就是不是都在递减,证明至少一边运行时正常的,然后我开启了程序中的检测,就是脉冲当前位置,和编码器的反馈位置检测,反馈位置是通过plc通讯伺服读取的,经过运算,回零后正好匹配的,的确和预测的往一边的走的时候数据差值变大。一边正常。这就奇怪了 一个plc带着4个轴同时运行,其余各个轴都没有问题,这个轴有问题。因为偏差比较大,我决定换一根线缆。换了线缆,发现走了半个小时,机器是不撞机了,但是还是存在偏差。走了半个小时脉冲当前值和反馈回来的值相差40多个脉冲,且差距还在加大,我的判断是干扰问题。干扰问题也很奇葩,这台机器也不是第一台,一台机器也不只是一个伺服,其他都没有问题。然后我开始处理脉冲线缆的屏蔽层,接地,观察发现差值偏差增大,幅度也在增大,果断除掉地线。怎么处理呢,最烦心这个干扰问题。还好plc和伺服多,果断执行伺服的更换和plc的更换,结果问题依旧在,现在从plc 线 伺服驱动器,都换了一次,问题依然在。来去折腾了几个小时,决定放一放。第二天,来了第一件事,还是拿着电脑下去查看,准备改线路,没有断电,改直流电被电了一下,拿表测量24V直流电中存在交流电,应该有元器件漏电,不管这些,把地线又接上,先解决漏电触电的问题。 最后结果还是偏差存在,且在扩大,思来想去,决定换一个电源试下,于是我把这个脉冲的电源从plc上取,用plc外供24V电源,测试后发现问题没有了,监控的数值差距也没有变化。问题到这里基本就完了。当然留下的困惑依然很多 。问题总在出现,没有因为问题焦虑过,一个原则,你这里的问题,总能解决,不过都是时间的问题。.......
虎年吉祥,大步向前
