guafa58
发帖数量: 172 个
工控威望: 388 点
下载积分: 2914 分
在线时间: 292(小时)
查看guafa58的 主题 / 回贴
84楼  发表于: 2022-01-04 11:46
目前一般的非标设备,搞PLC相对容易了;因为有点规模的公司,都有自己的一套电气设计,程序框架,不需要你再自己搞框架了,只要根据 框架中 填写进去相应的工艺流程就可以了;类似格式化工作了,PLC的关键目前在调试过程中,如何去更好,更快的解决问题;
是的,程序有很重要的一部分在处理调试运行检测报警等问题。一个好的调试,可以增加设备体验感,可增强操作性。
uuid1995
发帖数量: 64 个
工控威望: 138 点
下载积分: 2121 分
在线时间: 134(小时)
查看uuid1995的 主题 / 回贴
85楼  发表于: 2022-01-05 16:18
JJHLLK
rache09
发帖数量: 122 个
工控威望: 153 点
下载积分: 58729 分
在线时间: 72(小时)
查看rache09的 主题 / 回贴
86楼  发表于: 2022-01-06 06:03
谢谢分享心得,体会良多。
toptron
天生我材必有用
发帖数量: 48 个
工控威望: 207 点
下载积分: 4013 分
在线时间: 149(小时)
查看toptron的 主题 / 回贴
87楼  发表于: 2022-01-06 08:40
总结非常到位,条理清晰!工控人不易!
没有简单的事情,但愿所做即所乐吧
455542715@qq
发帖数量: 219 个
工控威望: 310 点
下载积分: 35880 分
在线时间: 255(小时)
查看455542715@qq的 主题 / 回贴
88楼  发表于: 2022-01-06 08:43
工控界的扛把子
过誉了,只是给刚入门的人,点盏前行的灯
龙达工控萌新
发帖数量: 185 个
工控威望: 300 点
下载积分: 1122 分
在线时间: 84(小时)
查看龙达工控萌新的 主题 / 回贴
89楼  发表于: 2022-01-06 13:43
我现在 都是 画流程图。。。调试程序 可能方便一点,看别人程序也是这样
是的,设备就是由多个事件组成,每个事件都有过程,都有起始和结束标志,进行和其他事件进行联系
515932914
发帖数量: 69 个
工控威望: 179 点
下载积分: 2186 分
在线时间: 63(小时)
查看515932914的 主题 / 回贴
90楼  发表于: 2022-01-07 16:59
引用第12楼试问卷帘于2020-08-11 09:18发表的  :
给大家分享一个调试伺服位置走偏的案例。
今天,下面调试的人说机器运行4次就会撞机,位置每次走都在偏移。
一般来说位置走不准,都是让他们从硬件出发,没问题再来找我。我拿着电脑下去,先观察了下,回零完成后,的确走了4次样子就已经向原点靠拢,没有装限位保护,所以机器也就没有停下来,直到4次样子就装硬限位了。按照这样情况我初步怀疑是方向口的印象,就是不是都在递减,证明至少一边运行时正常的,然后我开启了程序中的检测,就是脉冲当前位置,和编码器的反馈位置检测,反馈位置是通过plc通讯伺服读取的,经过运算,回零后正好匹配的,的确和预测的往一边的走的时候数据差值变大。一边正常。这就奇怪了 一个plc带着4个轴同时运行,其余各个轴都没有问题,这个轴有问题。因为偏差比较大,我决定换一根线缆。换了线缆,发现走了半个小时,机器是不撞机了,但是还是存在偏差。走了半个小时脉冲当前值和反馈回来的值相差40多个脉冲,且差距还在加大,我的判断是干扰问题。干扰问题也很奇葩,这台机器也不是第一台,一台机器也不只是一个伺服,其他都没有问题。然后我开始处理脉冲线缆的屏蔽层,接地,观察发现差值偏差增大,幅度也在增大,果断除掉地线。怎么处理呢,最烦心这个干扰问题。还好plc和伺服多,果断执行伺服的更换和plc的更换,结果问题依旧在,现在从plc 线 伺服驱动器,都换了一次,问题依然在。来去折腾了几个小时,决定放一放。
第二天,来了第一件事,还是拿着电脑下去查看,准备改线路,没有断电,改直流电被电了一下,拿表测量24V直流电中存在交流电,应该有元器件漏电,不管这些,把地线又接上,先解决漏电触电的问题。 最后结果还是偏差存在,且在扩大,思来想去,决定换一个电源试下,于是我把这个脉冲的电源从plc上取,用plc外供24V电源,测试后发现问题没有了,监控的数值差距也没有变化。问题到这里基本就完了。当然留下的困惑依然很多 。问题总在出现,没有因为问题焦虑过,一个原则,你这里的问题,总能解决,不过都是时间的问题。
以前公司PLC控制松下伺服信号线用的是共阳极焊接2.2K电阻接24V电源控制,最近发现这种焊接信号线位置偏差。就改了信号线端口不用焊电阻的焊法了,信号干扰就没问题了
18221707991
发帖数量: 57 个
工控威望: 112 点
下载积分: 10997 分
在线时间: 51(小时)
查看18221707991的 主题 / 回贴
91楼  发表于: 2022-01-07 17:51
不错的分享。
哼哼小猪
发帖数量: 295 个
工控威望: 577 点
下载积分: 11544 分
在线时间: 141(小时)
查看哼哼小猪的 主题 / 回贴
92楼  发表于: 2022-01-07 21:53
大佬牛!
张城铭
发帖数量: 39 个
工控威望: 126 点
下载积分: 1529 分
在线时间: 43(小时)
查看张城铭的 主题 / 回贴
93楼  发表于: 2022-01-21 13:43
不错的经验分享,可供后人学习。
虎年吉祥,大步向前
凝眸流水
发帖数量: 21 个
工控威望: 72 点
下载积分: 331 分
在线时间: 2(小时)
查看凝眸流水的 主题 / 回贴
94楼  发表于: 2022-02-12 09:22
做了几年,感觉都是在理解plc是怎么工作的,然后plc怎么工作的是由开发者对于工控设备的理解,开发的指令。
346902659
发帖数量: 29 个
工控威望: 93 点
下载积分: 1050 分
在线时间: 7(小时)
查看346902659的 主题 / 回贴
95楼  发表于: 2022-02-12 10:11
总结非常到位,好
对一个事情只有一种看法,自我感觉是无所谓的;  有两到三种看法,自我感觉就开始优越了;  有四到五种看法,自我感觉开始焦虑痛苦;  有六到七种看法,自我感觉开始深思反证;  等到了第八九种看法,就准备动手实验一下了,自己探索第十种方法!
