睡觉
三菱伺服电机的温度多少是正常的。
huiming
技术交流
667 个
6000 点
2247 分
在线时间: 564(小时)
查看huiming的
发表于: 2020-08-04 17:08
三菱伺服电机的温度问题,最近好多客户反应说电机运行发热,测量温度有70度左右,手不敢长时间摸在上面。咨询过三菱客服说只要驱动器不报警,电机都是正常的,不用管温度。这不烧电机吗?
士林变频器代理 18312516885
柳絮飞花
无产工程师
500 个
1212 点
7865 分
在线时间: 102(小时)
查看柳絮飞花的
发表于: 2020-08-04 17:20
长时间运行电机是挺烫手的,实际使用好像并没有太大影响。功率越大的电机,越烫手。
工控普通人,学习在路上
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9690 个
8588 点
16765 分
在线时间: 5328(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2020-08-04 18:43
只要不坏,不燃烧,不用管。
个人认为,伺服电机在常熟生产后,部分轴承质量不如以前,导致摩擦生热,偶有遇到反馈的。但都正常使用也没出问题。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
流辰沙
313 个
641 点
1068 分
在线时间: 124(小时)
查看流辰沙的
发表于: 2020-08-04 20:33
说明书好像有说允许工作温度,一般选型和安装没问题的话,伺服不会太热,70度算高但也正常,伺服温度普遍比步进低
bruce2020
1136 个
1397 点
3541 分
在线时间: 757(小时)
查看bruce2020的
发表于: 2020-08-04 23:22
实际上步进马达更加热。不停地旋转的马达。热得烫手。口罩机的耳带旋转马达就是。
dd6215576
10 个
127 点
534 分
在线时间: 3(小时)
查看dd6215576的
发表于: 2020-08-04 23:54
负载高,温度就搞,70多度很正常
tathui
机械工
1433 个
11729 点
6063 分
在线时间: 648(小时)
查看tathui的
发表于: 2020-08-05 08:47
松下技术回复,室温45°,电机(100W以上)运行30分钟后,在85°以下,正常
隔行如隔山
天空流星
SZ-CL
572 个
6194 点
21275 分
在线时间: 565(小时)
查看天空流星的
发表于: 2020-08-05 09:11
伺服温升40-50都正常,就是比环境温度高40-50度,只要电机内的永磁体不退磁就没问题,出现退磁温度都要100多度以上,步进电机也是一样的,
温度高对电机寿命肯定也是有影响的,
电机内都有温度传感器或是驱动器有自己的电机发热计算,电机温度过高都是有保护的
其实在机台上做钣金把电机档起来,不要人能随意就碰到电机就好了,
电机都有质保,烧了找厂商维修啊
a13650172982
好好学习!天天向上!
178 个
1288 点
5867 分
在线时间: 72(小时)
查看a13650172982的
发表于: 2020-08-05 12:39
怕热加装风扇就可以了
祈缘人
95 个
737 点
4685 分
在线时间: 82(小时)
查看祈缘人的
发表于: 2020-08-05 14:31
不摸就烫不了手了
langui
1549 个
1772 点
6274 分
在线时间: 646(小时)
查看langui的
发表于: 2020-08-05 16:39
70度很正常,以前我遇到过步进电机到110度左右的照样用。
dong5896
79 个
214 点
65810 分
在线时间: 133(小时)
查看dong5896的
发表于: 2022-04-09 07:20
我这里有一台三菱HG-SN302J-S100的伺服电机,外表温度达到100度以上,停机几分钟就开不了机,伺服报AL52.3.只以换另外一台电机才能开机。
三菱伺服电机的温度多少是正常的。
