指令
工业机器人论坛
FANUC仿真程序,看下两种逻辑有什么不同
好难,我再想想。。。。
215 个
398 点
1157 分
在线时间: 292(小时)
查看1623154245的
发表于: 2020-07-28 11:48
逻辑上应该是一样的,但是走起来却不一样。
廖奕煌
18 个
224 点
627 分
在线时间: 45(小时)
查看廖奕煌的
发表于: 2020-07-28 15:36
肯定不一样啊,第一个逻辑没有问题,第二个如果等于2或者4你看看会去那里
用的是FOR循环,走6次,到2和4时换行,用等于时可以换行,不等于时则不行,走起来不对
下载积分:+3(1623154245) 真诚感谢!
fjqz00
1305 个
1462 点
8006 分
在线时间: 365(小时)
查看fjqz00的
发表于: 2020-07-28 21:59
图2逻辑不严谨
R1=2时,R1<>4条件成立;R1=4时,R1<>2成立。所以
seafar
目前C#
620 个
767 点
1916 分
在线时间: 595(小时)
查看seafar的
发表于: 2020-07-29 08:21
图2第一个IF应该用AND
枕星河之倒影兮与星光同流,望群星之包覆兮随繁星同辉。
pry127
15 个
173 点
2810 分
在线时间: 99(小时)
查看pry127的
发表于: 2020-07-29 09:44
/(A or B)= /A and /B
/(A and B) = /A or /B
De Morgan's laws
好难,我再想想。。。。
215 个
398 点
1157 分
在线时间: 292(小时)
查看1623154245的
发表于: 2020-07-29 10:02
想了一下,的确图二中的逻辑不对
hyy2fa
18623154854
61 个
90 点
264 分
在线时间: 172(小时)
查看hyy2fa的
发表于: 2020-12-04 10:44
一样的,因为都是OR,只要一个条件满足就执行
代PLC编程 15680448079
工业机器人论坛
