北京
欧姆龙工控论坛
求助一个可设定接通时长开关量对应输出
hexianqiu
努力的付出,简单的热爱!
36 个
139 点
914 分
在线时间: 12(小时)
查看hexianqiu的
发表于: 2020-07-24 00:36
欧姆龙plc仅一个开关量 ,其接通时间可设定,12路输出,
比如要求1秒接通只输出Q1
2秒只输出Q2
3秒只输出Q3
4秒只输出Q4以此类推。
则么实现?
菜鸟入行
1379 个
1557 点
3687 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的
发表于: 2020-07-24 01:14
定时器比较数值即可
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
hexianqiu
努力的付出,简单的热爱!
36 个
139 点
914 分
在线时间: 12(小时)
查看hexianqiu的
发表于: 2020-07-24 08:19
如何一瞬间比较?比如4秒的前面还有3秒,输入端口是唯一的,只是时间可设定
hexianqiu
努力的付出,简单的热爱!
36 个
139 点
914 分
在线时间: 12(小时)
查看hexianqiu的
发表于: 2020-07-24 08:22
主要是如何唯一对应,4秒前面的也会对应输出,如果定了4秒,前面的如何越过?
cythyx
451 个
527 点
1634 分
在线时间: 107(小时)
查看cythyx的
发表于: 2020-07-24 08:44
可以的,要取下降沿,欧姆龙不熟悉,以三菱举例,大概如下,实际需要做些互锁,看你实际控制了。比如已经触发M0-M3执行输出时,T0-T3应该禁止输出,直到M0-M3复位为止
hexianqiu
努力的付出,简单的热爱!
36 个
139 点
914 分
在线时间: 12(小时)
查看hexianqiu的
发表于: 2020-07-24 15:05
谢谢,我试试
欧姆龙工控论坛
求助一个可设定接通时长开关量对应输出
