  • 3
  • Pages: 2/3     Go
天空流星
SZ-CL
发帖数量: 576 个
工控威望: 6198 点
下载积分: 22655 分
在线时间: 571(小时)
查看天空流星的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2020-07-14 09:34
以下为个人想法,可能不对,请不要喷
钨丝辐射加热温度升高时会析出气体杂质,那能不能像石英灯管一样把发热钨丝和环境再加一个隔离层,隔离析出的杂质,两层之间控制压力差,就可以不考虑强度,只考虑耐热和透过辐射。
温度检测是否是因为环境辐射强度高,造成检测的不稳定,能调整检测角度,或多个传感器多角度检测,计算平均值,或建立加热强度,测量角度,环境真空度等之间的换算模型,来提高温度的检测精度
或是间隔检测,检测时遮挡加热源,屏蔽干扰
真诚感谢!我们以前的记录显示,玻璃排气量太大,污染腔本比较严重,所以。。。。。
  • 下载积分:+5(张平全) 真诚感谢!
    711022027
    发帖数量: 493 个
    工控威望: 10025 点
    下载积分: 10095 分
    在线时间: 652(小时)
    查看711022027的 主题 / 回贴
    13楼  发表于: 2020-07-14 10:32
    能否考虑像高压静电除尘一样,钨丝为一个电极,另外加一个电极,捕获钨丝溢出物质。
    红外测温的话考虑发射频率,校正检测温度。只要重复误差小就可以。可以咨询菲力尔FLIRi或者福禄克FLUKE热成像工程师。
    真诚感谢!
    对于不特定物质的捕捉,我们有使用你所描述方法,类似为钛升华泵,离子泵之类的装置,主要是材料在空气中吸附气体形成的有机硅多一些,不同厂家的材料,杂质含量 内容不一样,即使是同一家 ,每次送检料都有可能差异很大,福克斯我们有合作,包括赛宝的专家,我们都合作内容,菲力尔,我们有待收集资料资料交流,这是难能可贵的信息
  • 下载积分:+5(张平全)
    moder7364
    缘起我在人群中看见你,缘散我看见你在人群中。
    发帖数量: 192 个
    工控威望: 8055 点
    下载积分: 37489 分
    在线时间: 1086(小时)
    查看moder7364的 主题 / 回贴
    14楼  发表于: 2020-07-14 10:42
    https://tw.misumi-ec.com/pdf/fa/p1831.pdf
    真诚感谢!
    谢谢!我们正在使用的是这类铠装管,是上海产的,我们的选料规则是。。。。。1。不管是哪里产的,先实现,2。一定要在国产的找到参数接近的供应商三个以上,安排试验,在参数范围内,优先国产件,并提供技术支特共同成长
    bnnyygy
    bnnyygy
    发帖数量: 530 个
    工控威望: 640 点
    下载积分: 1883 分
    在线时间: 579(小时)
    查看bnnyygy的 主题 / 回贴
    15楼  发表于: 2020-07-14 10:49
    国内要搞CPU了吗?
    期待共同大家共同探讨提供思路或更好的成功案例,谢谢
    zz2679493
    三十而立
    发帖数量: 290 个
    工控威望: 457 点
    下载积分: 14881 分
    在线时间: 272(小时)
    查看zz2679493的 主题 / 回贴
    16楼  发表于: 2020-07-15 08:50
    不觉明历,顶一下
    1336547704
    发帖数量: 86 个
    工控威望: 205 点
    下载积分: 31495 分
    在线时间: 344(小时)
    查看1336547704的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2020-07-15 09:10
    能不能用凸镜原理将光聚集然后加热!将光束能量设置成定制,然后通过设置光照时间来控制温度!
    真诚感谢!
    这个是很难的,玻璃本身是多孔结构,含气量太大,要经常烘烤放气,具体包有什么样的物质,也完全不知道,是一个较大的风险污染源,我们也评估过这个方案
    1336547704
    发帖数量: 86 个
    工控威望: 205 点
    下载积分: 31495 分
    在线时间: 344(小时)
    18楼  发表于: 2020-07-15 09:11
    过分的话
    moder7364
    发帖数量: 192 个
    工控威望: 8055 点
    下载积分: 37489 分
    在线时间: 1086(小时)
    19楼  发表于: 2020-07-15 09:31
    短波鹵素燈,利用真空下輻射熱傳遞CP值高
    較易取得
    真诚感谢!
    这个信息,我这已是第三次回复了,但是一个字都不显示,电脑画面出现了异常,估计我们这个网站有敌对势力埋伏其中
    谢谢你的支特,我们做完过这样的试验,正在使用试验短波测温的方法
    乌龟船长
    发帖数量: 1283 个
    工控威望: 7633 点
    下载积分: 1276 分
    在线时间: 2664(小时)
    查看乌龟船长的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2020-07-15 10:22
    你玩的东西太高深莫测了,只能看看
    ljb6688
    发帖数量: 1826 个
    工控威望: 1972 点
    下载积分: 114805 分
    在线时间: 1979(小时)
    查看ljb6688的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2020-07-15 10:45
    没帮上忙,只能给你喊声加油
    真诚感谢!
    langui
    发帖数量: 1550 个
    工控威望: 1773 点
    下载积分: 6276 分
    在线时间: 647(小时)
    查看langui的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2020-07-15 11:42
    你都说了氦气氩气对产品无害,干嘛不直接给真空室里通上氦气,利用高压激活氦气发光加热。
    真诚感谢!
    这个就我所知,压力测量仪器能力受限,比如气体分析仪都是几十万一只,但都只适应大气压和负压下,从负压到高压的测量仪器即有,他会是天价,我们没有这个测量能力,氦气仅能用于后期保护
    jhkdklw
    15058518786方孔
    发帖数量: 199 个
    工控威望: 2046 点
    下载积分: 38972 分
    在线时间: 681(小时)
    查看jhkdklw的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2020-07-15 11:52
    真空室里控制温度800度正负?
    真诚感谢!
    800度以下吧,不超过780度
    • 3
    • Pages: 2/3     Go
