张国良
发帖数量: 68 个
工控威望: 138 点
下载积分: 707 分
在线时间: 64(小时)
查看张国良的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-06-30 13:46
我写了一套贴标机的程序,用的欧瑞的plc跟信捷的伺服电机,运行过程中伺服速度慢的时候(比如伺服速度是20000)运行正常,但是伺服速度快的时候(比如70000)要连续出好几张标签伺服才会停止,伺服越快出的标签越多。各位大神有没有了解的
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 3444 个
工控威望: 20980 点
下载积分: 27701 分
在线时间: 1761(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-06-30 13:54
我只见过一般的伺服速度3000转/分,不知你的几W是什么单位
自动化单机,生产线,项目编程调试!
张国良
发帖数量: 68 个
工控威望: 138 点
下载积分: 707 分
在线时间: 64(小时)
查看张国良的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-06-30 15:06
这是程序截图
彭万生
发帖数量: 1893 个
工控威望: 2102 点
下载积分: 131755 分
在线时间: 1278(小时)
查看彭万生的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-06-30 15:12
刹车需要距离
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4226 个
工控威望: 7596 点
下载积分: 14851 分
在线时间: 2867(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-06-30 18:43
最好用中断定长来做贴标,防止检测不到X1
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
360搜索
发帖数量: 220 个
工控威望: 1605 点
下载积分: 11298 分
在线时间: 149(小时)
查看360搜索的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-06-30 18:56
赞成 最好用中断定长来做贴标,防止检测不到X1
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 1792 个
工控威望: 2046 点
下载积分: 2670 分
在线时间: 2207(小时)
查看eledesigner的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-07-01 10:43
欧瑞的plc 估计不太行
土鳖电工
发帖数量: 432 个
工控威望: 689 点
下载积分: 781 分
在线时间: 540(小时)
查看土鳖电工的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2020-07-01 11:22
应该是速度快了检测不到标签传感器的脉冲
张国良
发帖数量: 68 个
工控威望: 138 点
下载积分: 707 分
在线时间: 64(小时)
查看张国良的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2020-07-01 12:00
我添加了一个高速计数器,还是会出现这种情况,脉冲频率小于65000的时候一切正常,大于的时候就会出错
阿龙68
发帖数量: 366 个
工控威望: 553 点
下载积分: 1749 分
在线时间: 285(小时)
查看阿龙68的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2020-07-01 15:05
引用第1楼tkggtdkjpl于2020-06-30 13:54发表的  :
说的应该是脉冲吧
