状元
请教一个贴标机的问题
张国良
77 个
149 点
731 分
在线时间: 67(小时)
查看张国良的
发表于: 2020-06-30 13:46
我写了一套贴标机的程序,用的欧瑞的plc跟信捷的伺服电机,运行过程中伺服速度慢的时候(比如伺服速度是20000)运行正常,但是伺服速度快的时候(比如70000)要连续出好几张标签伺服才会停止,伺服越快出的标签越多。各位大神有没有了解的
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3448 个
20987 点
30960 分
在线时间: 1783(小时)
查看tkggtdkjpl的
发表于: 2020-06-30 13:54
我只见过一般的伺服速度3000转/分,不知你的几W是什么单位
自动化单机,生产线,项目编程调试!
张国良
77 个
149 点
731 分
在线时间: 67(小时)
查看张国良的
发表于: 2020-06-30 15:06
这是程序截图
彭万生
1890 个
2102 点
131756 分
在线时间: 1278(小时)
查看彭万生的
发表于: 2020-06-30 15:12
刹车需要距离
梦雨天涯
微信hui530527 &
4528 个
7919 点
16576 分
在线时间: 3132(小时)
查看梦雨天涯的
发表于: 2020-06-30 18:43
最好用中断定长来做贴标,防止检测不到X1
微信hui530527 b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
360搜索
220 个
1605 点
11298 分
在线时间: 149(小时)
查看360搜索的
发表于: 2020-06-30 18:56
赞成 最好用中断定长来做贴标,防止检测不到X1
eledesigner
懂一点点
1853 个
2115 点
2769 分
在线时间: 2276(小时)
查看eledesigner的
发表于: 2020-07-01 10:43
欧瑞的plc 估计不太行
2002plc
431 个
689 点
681 分
在线时间: 540(小时)
查看2002plc的
发表于: 2020-07-01 11:22
应该是速度快了检测不到标签传感器的脉冲
张国良
77 个
149 点
731 分
在线时间: 67(小时)
查看张国良的
发表于: 2020-07-01 12:00
我添加了一个高速计数器,还是会出现这种情况,脉冲频率小于65000的时候一切正常,大于的时候就会出错
阿龙68
364 个
553 点
1749 分
在线时间: 285(小时)
查看阿龙68的
发表于: 2020-07-01 15:05
引用第1楼tkggtdkjpl于2020-06-30 13:54发表的 :
说的应该是脉冲吧
请教一个贴标机的问题
