书香伴侣
发帖数量: 291 个
工控威望: 582 点
下载积分: 185 分
在线时间: 229(小时)
查看书香伴侣的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-06-02 18:51
如图,这个线怎么应该怎么连接,按照图中的方法连接了,发送脉冲后,伺服没有反应
honggun
发帖数量: 1679 个
工控威望: 7162 点
下载积分: 45289 分
在线时间: 964(小时)
查看honggun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-06-02 21:51
接线要和参数对应的
zhaoxg
发帖数量: 490 个
工控威望: 10679 点
下载积分: 10839 分
在线时间: 347(小时)
查看zhaoxg的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-06-03 08:47
首先要搞明白自己的脉冲发生器是PNP型还是NPN型输出再说接线
工控剑侠666
天道酬勤,认真的人做认真的事 。
发帖数量: 1025 个
工控威望: 2706 点
下载积分: 23373 分
在线时间: 279(小时)
查看工控剑侠666的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-06-03 10:56
牛人
工控人加油
王玮北
ggggfnux
发帖数量: 179 个
工控威望: 241 点
下载积分: 1998 分
在线时间: 175(小时)
查看王玮北的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-06-03 17:05
怎么跟你说呢,就贴了说明书的两张图谁知道你是怎么接的,参数是怎么设的,程序是怎么写的。分析几种原因给你:
1、用伺服的话,一般有使能线要接,大部分还有正负极限,先确定好自己的线是不是接对了 。当然如果只是步进的话就没那么多线要接了。
2、伺服参数设定,图2那就有3种控制方式,要跟你的控制器对应。如果是步进的话还要确定电流是不是小了,带不动机构。
3、检查脉冲发了没发,电压值对不对。可以把速度调到1HZ,测一下输出有没有问题。
