科学
博途TIA Portal V15.1软件仿真问题
wohenhuai
120 个
282 点
2335 分
在线时间: 377(小时)
查看wohenhuai的
发表于: 2020-06-02 16:09
请教大侠们,你们有没有碰到过我这个问题?我用WIN7专业版SP1安装了WINCC 7.4版本,再安装TIA Portal V15.1,安装成功,运行正常。后来再安装博途PLCSIM软件,安装过程正常,但是启动TIA Portal V15.1后,软件上的“启动仿真”按钮还是灰色,单独双击PLCSIM图标,提示已停止工作,不能使用。这种现象你们有碰到过吗?
lqt0722
去去去
26 个
118 点
616 分
在线时间: 9(小时)
查看lqt0722的
发表于: 2020-06-04 02:12
把WINCC卸载了能不能恢复正常?
mt1050
22 个
90 点
2402 分
在线时间: 35(小时)
查看mt1050的
发表于: 2020-06-04 07:31
没同时安装TIA15和WINCC 没试过
wohenhuai
120 个
282 点
2335 分
在线时间: 377(小时)
查看wohenhuai的
发表于: 2020-06-04 17:00
引用第1楼lqt0722于2020-06-04 02:12发表的 :
把WINCC卸载了能不能恢复正常?
暂时还没试过把WINCC卸载了,如果大家没有遇到过这个问题,我下次只能在另一个系统上单独安装一个博途试试。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3451 个
20990 点
32256 分
在线时间: 1794(小时)
查看tkggtdkjpl的
发表于: 2020-06-04 18:58
所有版本需一致
自动化单机,生产线,项目编程调试!
wohenhuai
120 个
282 点
2335 分
在线时间: 377(小时)
查看wohenhuai的
发表于: 2020-06-05 10:17
引用第4楼tkggtdkjpl于2020-06-04 18:58发表的 :
所有版本需一致
我安装的版本是一致,都是在同一个安装软件里面安装的。单独双击S7-PLCSIM V15.1,会弹出停止工作,如附件图中
