手册
相机信号干扰问题
长白山上的雪
56 个
120 点
469 分
在线时间: 80(小时)
查看长白山上的雪的
发表于: 2020-05-28 10:49
小弟碰到一个问题,用传感器做相机的频闪触发信号,但是两个相机共用一个电源,相互之间有干扰,一直没有好的办法。设备上有几个电机,信号一直不稳定,后来加了滤波器
就好了,但是两个相机之间还是有干扰(不会受外部信号干扰了),加了滤波器效果还是不好,再后来单独加开关电源就没有问题了。但是相机一多,频闪信号一多,总不能无限制的加开关电源隔离吧。各位大神说说看法
seafar
目前C#
620 个
767 点
1916 分
在线时间: 595(小时)
查看seafar的
发表于: 2020-05-28 11:06
你的传感器不咋地
枕星河之倒影兮与星光同流,望群星之包覆兮随繁星同辉。
长白山上的雪
56 个
120 点
469 分
在线时间: 80(小时)
查看长白山上的雪的
发表于: 2020-05-28 11:18
传感器是单独给的信号,一个光电对一个相机
ljb6688
1826 个
1972 点
114654 分
在线时间: 1979(小时)
查看ljb6688的
发表于: 2020-05-28 11:48
磁环,屏蔽线,接好地
肥肥的瘦子
目前做后端,搞搞新能源换电。
254 个
2400 点
2917 分
在线时间: 39(小时)
查看肥肥的瘦子的
我们公司内用的相机没这个毛病啊!相机是用的网络通讯还是485通讯的?
如果可以重来,搞不好还不如现在,人的性格决定了太多东西,比如懒,真的治不好。
长白山上的雪
56 个
120 点
469 分
在线时间: 80(小时)
查看长白山上的雪的
发表于: 2020-05-28 14:43
485通讯
tathui
机械工
1436 个
11732 点
6449 分
在线时间: 656(小时)
查看tathui的
发表于: 2020-05-28 17:09
我们用kenyence 485 没有问题
隔行如隔山
长白山上的雪
56 个
120 点
469 分
在线时间: 80(小时)
查看长白山上的雪的
发表于: 2020-05-29 17:01
只能加隔离电源隔离了
804886639@qq
74 个
115 点
712 分
在线时间: 20(小时)
查看804886639@qq的
发表于: 2020-06-17 16:28
你的干扰是哪种现象?相机之间不存在干扰吧
k2416207
153 个
334 点
944 分
在线时间: 326(小时)
查看k2416207的
发表于: 2020-06-17 17:32
问相机厂家
相机信号干扰问题
