工作
三菱凸轮计算
Pages: 2/2 Go
zmrs163
379 个
527 点
1490 分
在线时间: 325(小时)
查看zmrs163的
12楼
发表于: 2020-05-21 16:04
摆线,加速度曲线为正弦。公式如图
zmrs163
379 个
527 点
1490 分
在线时间: 325(小时)
查看zmrs163的
13楼
发表于: 2020-05-21 16:08
接下来的变形梯形就比较复杂了,因为整个曲线可以分成五段。考虑到对称性也可以分成6段。分段函数就不考虑曲线适用范围了,因为这个范围的头和尾可以分布在不同的区间里面,细分起来有十几种情况会影响到公式,所以就不讨论了。
nbtr小赖
161 个
577 点
566 分
在线时间: 69(小时)
查看nbtr小赖的
14楼
发表于: 2020-05-25 11:10
想起原来公司的老大,把7次曲线求解函数写PLC里。。。开机初次运算的时候CPU高负荷到网口东西全断联。。
zmrs163
379 个
527 点
1490 分
在线时间: 325(小时)
查看zmrs163的
15楼
发表于: 2020-05-25 13:09
变形梯形可以分为以下六段计算
zmrs163
379 个
527 点
1490 分
在线时间: 325(小时)
查看zmrs163的
16楼
发表于: 2020-05-25 13:11
前面三段,计算公式如下
zmrs163
379 个
527 点
1490 分
在线时间: 325(小时)
查看zmrs163的
17楼
发表于: 2020-05-25 13:12
后面三段,由对称性可得
zmrs163
379 个
527 点
1490 分
在线时间: 325(小时)
查看zmrs163的
18楼
发表于: 2020-05-25 13:21
七次方程其实求解计算量并不大,可能是凸轮上的点太多导致缓慢。PLC本身并不擅长于这种数据处理,分几个扫描周期处理可能会好一点
引用第14楼nbtr小赖于2020-05-25 11:10发表的 :
yzdz66
60 个
162 点
640 分
在线时间: 51(小时)
查看yzdz66的
19楼
发表于: 2020-05-30 19:08
7次 或者5次多项式 生成曲线 有功能块 但不能外泄
eledesigner
懂一点点
1878 个
2140 点
2819 分
在线时间: 2288(小时)
查看eledesigner的
20楼
发表于: 2020-05-31 08:37
牛逼了,不过plc算这个得累死,要是同步计算得话扫描周期会非常得长,这种计算应该用PF等采用X86架构得控制器来算比较靠谱。
Pages: 2/2 Go
三菱凸轮计算
