abcd123580
发帖数量: 144 个
工控威望: 421 点
下载积分: 1189 分
在线时间: 116(小时)
查看abcd123580的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-05-19 09:07
这个变址寄存器D5500Z0对应地址到底是多少?现在Z0内的值是不是7500?为什么?哪位大师能给解答下
[ 此帖被abcd123580在2020-05-19 10:22重新编辑 ]
leechengyu
发帖数量: 128 个
工控威望: 222 点
下载积分: 702 分
在线时间: 380(小时)
查看leechengyu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-05-19 09:16
D5500 + D3210內的值 => 偏移量是D3210的值
cypress1121
发帖数量: 185 个
工控威望: 3273 点
下载积分: 21775 分
在线时间: 423(小时)
查看cypress1121的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-05-19 10:11
看你Z0是多少就D5500+多少Z0,舉例Z0=8  則對應的就是D5500+8=D5508  ~
xwlxwl306
努力奋斗
发帖数量: 278 个
工控威望: 5288 点
下载积分: 135643 分
在线时间: 4275(小时)
查看xwlxwl306的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-05-19 10:25
Z0肯定重复使用了很多,要看调用子程序时的定值
ntbigcg
发帖数量: 131 个
工控威望: 171 点
下载积分: 54787 分
在线时间: 61(小时)
查看ntbigcg的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-05-19 15:33
诚如3楼所说,Z0已被告重复使用,从图中看,Z0在此阶段的值应为15,所以高亮的地方的地址应该是D5515
kuangjuncai8
发帖数量: 134 个
工控威望: 230 点
下载积分: 896 分
在线时间: 170(小时)
查看kuangjuncai8的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-05-27 09:24
程序内Z0 肯定不止一个CALL P调用了,所以Z0不会在这个CALL P是7500,7500的值可能是你程序内扫描周期内最后的一个CALL P的Z0换算的值。所以,在这个P147内,是D3210传送值给Z0
