强大
星三角电机调相的问题
山东滕州
老骥伏枥 志在千里
253 个
636 点
823 分
在线时间: 119(小时)
查看山东滕州的
发表于: 2020-05-17 17:25
电机星三角启动的问题!首先描述一下问题
工厂改造安装,有全新的也有旧的电机。
有几台电机三角形运行电机不转,启动切换都正常(启动都是正转)
在电机端调相让电机反转,启动运行都正常,然后去电源端调相让电机正转,启动运行也都正常。
有些电机在电机端调相一切正常,有些电机必须在电源端调相才能正常。
问题来了,同样是改变相序调相,为什么有几个电机必须要在电源端调相才能正反转启动运行都正常。
大家好~~请多多关照! (滕州)配电柜,控制柜 各种设备电气故障维修,电路故障处理 qq:7347737
二手工控电器
且行且珍惜
2843 个
4473 点
218616 分
在线时间: 3203(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2020-05-17 18:27
首先我不知道你是用什么去驱动电机进行正反向启动及运转。如果是接触器的话你能确定接触去输出端接线没有错误吗?个人见解!请勿砸砖!
honggun
1634 个
7058 点
36208 分
在线时间: 928(小时)
查看honggun的
发表于: 2020-05-17 18:32
理解了怎么调都行
tingfenghu
2852 个
3625 点
3533 分
在线时间: 3818(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2020-05-17 21:32
星三角调转向,电源端调2根线,电机端要调4根线。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
ntbigcg
132 个
170 点
52815 分
在线时间: 58(小时)
查看ntbigcg的
发表于: 2020-05-18 07:44
3楼正解。电机端三角形法的时候保证每组线圈上有相电压,光调两根不能保证线圈上有相电压。
sxguozhifeng
374 个
421 点
26938 分
在线时间: 89(小时)
查看sxguozhifeng的
发表于: 2020-05-18 10:21
如何用的方法东西一样,电机不一样出现不一样的结果,是不是电机有问题,机械上电气上
zsh340
zsh340
1015 个
1172 点
18399 分
在线时间: 279(小时)
查看zsh340的
发表于: 2020-05-18 10:48
星三角降压启动如果要改变电机运转方向,最简便的方法是只要调换电源进线的任何两根线。如果去改变电机端子上的6根线也可以,只是麻烦点。只换进来的电源线最方便。
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
zsh340
zsh340
1015 个
1172 点
18399 分
在线时间: 279(小时)
查看zsh340的
引用第3楼tingfenghu于2020-05-17 21:32发表的 :
对的
山东滕州
老骥伏枥 志在千里
253 个
636 点
823 分
在线时间: 119(小时)
查看山东滕州的
发表于: 2020-05-19 09:44
[quote]寮曠敤绗
lywww9218
厚积薄发
179 个
262 点
998 分
在线时间: 17(小时)
查看lywww9218的
发表于: 2020-05-22 12:44
最好整理一下接线图,从控制柜到电机是6根线,要区分这6根线在电机上的U1、V 1、W1、U2、V 2、W2
星三角电机调相的问题
