  • 3
  • Pages: 2/3     Go
小莫西
发帖数量: 226 个
工控威望: 317 点
下载积分: 1887 分
在线时间: 211(小时)
查看小莫西的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2020-05-16 10:04
试了一下,楼上所述全都有bug ,还有别的大神么
hefq
发帖数量: 616 个
工控威望: 820 点
下载积分: 1946 分
在线时间: 1544(小时)
查看hefq的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2020-05-16 10:30
引用第11楼梦雨天涯于2020-05-16 10:04发表的  :
你用的是什么录屏软件呢?
FSCapture
龙达工控萌新
发帖数量: 185 个
工控威望: 300 点
下载积分: 1122 分
在线时间: 84(小时)
查看龙达工控萌新的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2020-05-17 13:41
扩展到 20个就自己改
dabanshuan
发帖数量: 76 个
工控威望: 676 点
下载积分: 460 分
在线时间: 199(小时)
查看dabanshuan的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2020-05-17 14:31
不用那么复杂
感觉勉强,若是同一周期低位产生上升沿的同时高位产生下降沿,还是触不了。
VX:13628473043       QQ:445431500
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 1006 个
工控威望: 8897 点
下载积分: 20068 分
在线时间: 954(小时)
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2020-05-17 20:20
引用楼主13771165220于2020-05-14 13:54发表的 如何简化一条指令 :
从M0---M19任何一个产生上升沿D0就加1,我用了很多ORP感觉程序看着不舒服。
大家有啥好主意吗?
楼主总觉得这不行、那不行,我们提供一些程序,只是如何简化程序,供你参考,那么,请问楼主你把你的程序发出来看看,能解决你说的这些问题吗?
例如:M0到M19同时有通,或者断开;如果M0-M19有两个或以上同时通,那么到底要加1或加2?若几个同时通,只加1,有什么实用意义?
如果不管什么时候,M0-M19有多少个接通都要实时计数,就没有说用ORP,并联输入能解决问题的,正确的做法是:M0--D1计数,M1-D2计数余类推,最后D1-D20相加结果存到D0,这样子不管何时来信号,都有加
程序例子,只写M0-M3,供参考。
[ 此帖被anlyl2014在2020-05-17 21:22重新编辑 ]
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
bakey533
人生重要的不是所站的位置,而是所朝的方向。
发帖数量: 116 个
工控威望: 2035 点
下载积分: 1247 分
在线时间: 80(小时)
查看bakey533的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2020-05-18 16:13
引用第10楼anlyl2014于2020-05-15 16:09发表的  :
给你一个参考,这里是M0-M31共32位,有变化,D0会计数,当然,包括M0-M19.
[attachment=243455]
这个想发不错
13771165220
发帖数量: 324 个
工控威望: 553 点
下载积分: 1601 分
在线时间: 86(小时)
查看13771165220的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2020-05-18 16:37
引用第16楼anlyl2014于2020-05-17 20:20发表的  :
[attachment=243529]
工作流程有二十来步,工人组装件的流水线,每一步驱动时蜂鸣器提示一声,大流程中间还有个循环流程重复两次,所以就遇到了这样的问题。没啥不合理呀。
13771165220
发帖数量: 324 个
工控威望: 553 点
下载积分: 1601 分
在线时间: 86(小时)
19楼  发表于: 2020-05-18 16:50
程序如下,从M202开始到M215只要任何其中一个中继检测到上升沿,必须有蜂鸣器响一下。这条程序不大没几步,如果步数多的话并联的点就比较多,所以想到这个问题。
附件: 打螺丝浮起检测.rar (161 K) 下载次数:20
sh313131
发帖数量: 6 个
工控威望: 98 点
下载积分: 572 分
在线时间: 177(小时)
查看sh313131的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2020-05-18 20:41
感谢,只用过梯形图,暂时看不大懂,有空再研究研究。
yzdz66
发帖数量: 61 个
工控威望: 162 点
下载积分: 640 分
在线时间: 51(小时)
查看yzdz66的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2020-05-18 20:50
看一下是不是你要的意思
yzdz66
发帖数量: 61 个
工控威望: 162 点
下载积分: 640 分
在线时间: 51(小时)
查看yzdz66的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2020-05-18 20:52
test.rar (160 K) 下载次数:12
yzdz66
发帖数量: 61 个
工控威望: 162 点
下载积分: 640 分
在线时间: 51(小时)
查看yzdz66的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2020-05-18 20:53
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
