手册
【求助贴】三菱长按一定时间按钮位反转怎么写?
zxl2216910
56 个
99 点
2332 分
在线时间: 13(小时)
查看zxl2216910的
发表于: 2020-05-12 19:30
我是新手,找了一个课题,功能都实现了,就是手自动切换按钮在自动状态下,再按该按钮切换到手动,相当于是急停一样,没什么好办法解决,就想让手自动按钮设置成长按3-5秒才能动作,不知道怎么实现?请大神们指点一下!!!
练习课题相关文件见附件。包含触摸屏、程序和功能要求。
[ 此帖被zxl2216910在2020-05-19 13:05重新编辑 ]
传输带系统.zip
(466 K) 下载次数:40
zxl2216910
56 个
99 点
2332 分
在线时间: 13(小时)
查看zxl2216910的
发表于: 2020-05-12 19:31
或者对应相关功能要求有没有更简单的写法?大神们指点一下!
akaiya
191 个
334 点
1400 分
在线时间: 99(小时)
查看akaiya的
发表于: 2020-05-12 20:03
僅是按鈕延遲動作
還不是一樣會類似急停?
只是慢了幾秒而已
應該是自動運行切換至手動時
將下一個步序條件停止
這樣應該就不會突然停止了吧?
zxl2216910
56 个
99 点
2332 分
在线时间: 13(小时)
查看zxl2216910的
发表于: 2020-05-13 08:04
有没有哪位前辈指点一下啊
apei2014
工控的世界,我不懂
1199 个
1844 点
79351 分
在线时间: 525(小时)
查看apei2014的
发表于: 2020-05-13 08:35
如果是触摸屏里的按钮,直接在触摸屏里设定延时就行了。
如果是实体按钮,加个计时器就行。
ld x0
out t0 k50
ld t0
out y0
东隅已逝,桑榆非晚。
mrkwz1
64 个
160 点
16052 分
在线时间: 136(小时)
查看mrkwz1的
发表于: 2020-05-13 08:46
手自动用旋钮更直观
luo76
1560 个
1624 点
115269 分
在线时间: 629(小时)
查看luo76的
发表于: 2020-05-13 08:52
加个延时导通的条件 还需要到处问人吗?这行业水深 小心被淹了
phoner
16 个
87 点
13889 分
在线时间: 26(小时)
查看phoner的
发表于: 2020-05-13 08:56
按钮功能实现不难。关键是两个工作模式的顺滑切换方式
zxl2216910
56 个
99 点
2332 分
在线时间: 13(小时)
查看zxl2216910的
发表于: 2020-05-13 12:55
先谢谢各位指点!
如按一下触摸屏上按钮M0切自动要即时动作,再按M0要延时转换为手动
用计时器没想出来,想用计数器吧不知道怎么让M0位反转?
eledesigner
懂一点点
1861 个
2123 点
2785 分
在线时间: 2279(小时)
查看eledesigner的
发表于: 2020-05-13 14:01
楼主不行吗,得用功一点
龙达工控萌新
185 个
300 点
1122 分
在线时间: 84(小时)
查看龙达工控萌新的
发表于: 2020-05-14 10:48
LD M0 OUTH T1 K2
ldp T1 set 手自切换(M2-ON自动 OFF 手动)
LD M0 OUT T2 K30
LD T2 RST 手自切换(M2-ON自动 OFF 手动)
可以试一下 应该可以
龙达工控萌新
185 个
300 点
1122 分
在线时间: 84(小时)
查看龙达工控萌新的
发表于: 2020-05-14 10:57
LD M0 ANI 手自切换 OUTH T1 K2
LD M0 ANI T1 OUT T2 K30
可以试一下 应该可以
下载积分:+1(zxl2216910)
