高考
步进电机驱动器问题
juz1005
146 个
200 点
3938 分
在线时间: 51(小时)
查看juz1005的
发表于: 2020-05-08 21:44
雷赛步进驱动器DM542 电源供给是DC24V ,通电不给脉冲情况下, A+与A-之间电压为15V ,B+与B-之间电压为0 。这是正常情况吗
就叫超越
每一个工控人都是一颗爱学习的心
93 个
132 点
7261 分
在线时间: 37(小时)
查看就叫超越的
发表于: 2020-05-09 11:36
最好问厂家
执着
学无止境
573 个
740 点
1892 分
在线时间: 164(小时)
查看814382100的
发表于: 2020-05-09 12:50
雷赛电机倒用了不是,这个倒没注意发脉冲能动不就行了吗
陈仙子915
175 个
372 点
556 分
在线时间: 97(小时)
查看陈仙子915的
发表于: 2020-05-10 17:01
正好手头有一个雷赛步进,我量过没有电压,你是不是线接的有问题?用的共阳极还是共阴极?
juz1005
146 个
200 点
3938 分
在线时间: 51(小时)
查看juz1005的
发表于: 2020-05-11 17:26
有可能驱动器有问题了
shmu-g
123 个
226 点
32243 分
在线时间: 257(小时)
查看shmu-g的
发表于: 2020-05-11 19:03
没有问题,输出有电压是正常的。属于电流锁定。只要给脉冲平稳运行就是好的。
qgl.l
166 个
249 点
3293 分
在线时间: 23(小时)
查看qgl.l的
发表于: 2020-05-11 22:31
是正常的,电机通一相电以锁定转子,这时用手是搬不动转子的。在驱动器端去掉使能信号,驱动器不输出电流,转子不锁定,此时可用手搬动转子。
步进电机驱动器问题
