  • 3
  • Pages: 2/3     Go
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
发帖数量: 1460 个
工控威望: 4683 点
下载积分: 15037 分
在线时间: 431(小时)
查看焦刘吉的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2020-05-06 20:03
CPU老了吧
淡淡雨季
以前看到山就想知道山后面是什么,现在我不想知道了
发帖数量: 241 个
工控威望: 441 点
下载积分: 4368 分
在线时间: 119(小时)
查看淡淡雨季的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2020-05-08 08:23
也没有说太老,两年了
引用第12楼焦刘吉于2020-05-06 20:03发表的  :
CPU老了吧
lin10663
Ivan
发帖数量: 3864 个
工控威望: 4319 点
下载积分: 142979 分
在线时间: 6650(小时)
查看lin10663的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2020-05-08 09:17
大哥你寫記憶卡上面呢
一般跟你電腦有關~~
開啟很多軟件~~
直接監控寫入都也不需要兩分鐘
ram我就用到24g及固態硬碟
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
mr荬籹籽
发帖数量: 324 个
工控威望: 445 点
下载积分: 1721 分
在线时间: 136(小时)
查看mr荬籹籽的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2020-05-10 11:32
我也遇过 像用跳转式的连接,的确慢的吐血,但是直接用USB就会相对来说快一些,但是也没2分钟那么夸张
也许是电脑也有一部分的原因吧
淡淡雨季
发帖数量: 241 个
工控威望: 441 点
下载积分: 4368 分
在线时间: 119(小时)
查看淡淡雨季的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2020-05-10 14:40
过两天就装系统,实在受不了这慢速度
引用第15楼mr荬籹籽于2020-05-10 11:32发表的  :
也许是电脑也有一部分的原因吧
zy123518763
发帖数量: 102 个
工控威望: 216 点
下载积分: 753 分
在线时间: 103(小时)
查看zy123518763的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2020-05-11 10:46
把杀毒软件关闭试试,  之前用过松下的PLC, 在线修改时, 也是很慢很慢,  后来把杀毒软件卸载就好了。
淡淡雨季
发帖数量: 241 个
工控威望: 441 点
下载积分: 4368 分
在线时间: 119(小时)
查看淡淡雨季的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2020-05-11 11:40
啥杀毒软件都没。。。。
引用第17楼zy123518763于2020-05-11 10:46发表的  :
denghong
我是一只草泥马.!
发帖数量: 172 个
工控威望: 350 点
下载积分: 1175 分
在线时间: 187(小时)
查看denghong的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2020-05-29 18:31
  你程序有用FBD 写吧?
在线修改 不传源代码下程序不会超过10秒
传源代码可能会超过2分钟,
源代码 只要在你改好后 在下进去就行
804886639@qq
发帖数量: 74 个
工控威望: 115 点
下载积分: 712 分
在线时间: 20(小时)
查看804886639@qq的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2020-06-17 16:21
引导文件设置是什么意思,可以更快吗?
我都是直接-程序设置,下载的
804886639@qq
发帖数量: 74 个
工控威望: 115 点
下载积分: 712 分
在线时间: 20(小时)
21楼  发表于: 2020-06-17 16:23
另外在线写入的话,是在监控写入模式,改完直接F4就可以了吧
肥肥的瘦子
目前做后端,搞搞新能源换电。
发帖数量: 254 个
工控威望: 2401 点
下载积分: 2919 分
在线时间: 40(小时)
查看肥肥的瘦子的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2020-06-17 16:28
估计还是块多了,读写很慢
如果可以重来,搞不好还不如现在,人的性格决定了太多东西,比如懒,真的治不好。
威威猫时光机
发帖数量: 75 个
工控威望: 219 点
下载积分: 4165 分
在线时间: 56(小时)
查看威威猫时光机的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2021-12-03 18:53
楼主问题解决了?我的5U的也是这个问题,在线写不进,不是慢,一直在响应。其他同样的5U就没这个问题
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
