老师
USB转232串口程序
维修曹
27 个
118 点
747 分
在线时间: 5(小时)
查看维修曹的
发表于: 2020-04-13 22:00
刚买了台二手电脑,XP系统,原来的线肯定好的,Z-TEK的转接头,原来的驱动是个光盘,这个电脑没有光驱的,我用U盘把光盘上烤到电脑上安装不成功,到论坛上下载了一个安装显示正常了,但电脑和PLC就是连不成功,哪位大师指点一下
fjqz00
1306 个
1463 点
8008 分
在线时间: 368(小时)
查看fjqz00的
发表于: 2020-04-13 22:25
会不会是com口的编号不对,看看你的设备管理器,COM口是多少,然后PLC软件的通讯设置,设定通讯端口是多少。有可能是这两个地方设置不一样造成的。
liangtison
631 个
626 点
10509 分
在线时间: 208(小时)
查看liangtison的
发表于: 2020-04-14 00:34
同意1楼方法!
ntbigcg
132 个
170 点
52815 分
在线时间: 58(小时)
查看ntbigcg的
发表于: 2020-04-14 06:53
也有可能转接头坏了,我有一根线也是这样,驱动啥都没问题,一通讯就死了,换根线就好了。坏的线换到别到电脑上也是一样现象。
[ 此帖被ntbigcg在2020-04-14 07:01重新编辑 ]
维修曹
27 个
118 点
747 分
在线时间: 5(小时)
查看维修曹的
发表于: 2020-04-14 08:34
COM设置肯定是对上的,这个基本的我还是知道的,转接头在另一台电脑上试过是可以的
维修曹
27 个
118 点
747 分
在线时间: 5(小时)
查看维修曹的
发表于: 2020-04-14 08:44
我在怀疑是不是驱动程序不对,原来的驱动找不到了,这个是在论坛里下的
fq-967
176 个
293 点
2284 分
在线时间: 616(小时)
查看fq-967的
发表于: 2020-04-14 10:54
把RX TX短接 用串口软件测试下线 收发正常否。
生产技术李钢
410 个
11225 点
7066 分
在线时间: 245(小时)
查看生产技术李钢的
发表于: 2020-04-14 12:38
请问:软件怎么提交到这里
marine1981
23 个
114 点
424 分
在线时间: 27(小时)
查看marine1981的
发表于: 2020-04-21 19:33
可能存在软件冲突,我现在的机器就有这个问题,我安装了施耐德的东西,开机启动了会有一个Gateway进程,每次都需要把这个进程杀掉,然后USB转串口才能正常使用
USB转232串口程序
