  • 3
  • Pages: 1/3     Go
527823090
发帖数量: 25 个
工控威望: 165 点
下载积分: 591 分
在线时间: 32(小时)
查看527823090的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-04-11 08:31
求助求助       现在是用PLC控制步进电机正反转往复运动,57的步进电机,驱动器输入电压范围9-42V,脉冲信号3.3-24V通用(所以没有串电阻),直接都用24V电压,现在问题是用一段时间后DIR方向信号不管有没有24V信号 电机都只会一个方向运转,换过两个驱动器了都是用不了多长时间就会只能朝一个方向运转,方向信号失灵,打电话问厂家说有干扰或驱动器坏了,已经连续换过三个驱动器了,求大神指点!!!哪里出问题了???——————————
cythyx
发帖数量: 451 个
工控威望: 527 点
下载积分: 1634 分
在线时间: 107(小时)
查看cythyx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-04-11 08:39
加个电阻试试呗。
711022027
发帖数量: 493 个
工控威望: 10025 点
下载积分: 10115 分
在线时间: 652(小时)
查看711022027的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-04-11 08:39
你确认3.3-24V不要接2k电阻?
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2085 个
工控威望: 3006 点
下载积分: 25312 分
在线时间: 1481(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-04-11 08:53
楼主 真是大实在人
我来告诉你什么是通用? 通用一定有幺蛾子
松下伺服你看下 也是通用的  虽然通用 但是接的点位不一样
步进通用 即使是同一个点 默认是5V的 里面跳线才可以改为24V不知道跳线 建议串2.2K电阻
项目、视觉、通讯QQ3515716
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 987 个
工控威望: 8889 点
下载积分: 13578 分
在线时间: 936(小时)
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-04-11 09:02
用24V供电要加2K2电阻,如不加,内部220欧电阻烧了。
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
wangnaizhi
发帖数量: 1289 个
工控威望: 1565 点
下载积分: 4571 分
在线时间: 934(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-04-11 09:16
焊个电阻吧  安川的没有焊电阻烧过驱动 如果实在不清楚就去查一下手册 不要想当然 不然烧东西了就打脸了
13771165220
发帖数量: 323 个
工控威望: 553 点
下载积分: 1601 分
在线时间: 86(小时)
查看13771165220的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-04-11 09:29
人家说的通用,可能意思就是根据接线方法改变来通用吧。就比如好多电气,如三菱FX系列PLC输入PNP和NPN都可以用,但是接线方式有差异的。
527823090
发帖数量: 25 个
工控威望: 165 点
下载积分: 591 分
在线时间: 32(小时)
7楼  发表于: 2020-04-11 10:22
我向卖家确认过,说是不用串电阻3.3/5/24V兼容
仙居人家
我来了。
精华主题: 2 篇
发帖数量: 746 个
工控威望: 5429 点
下载积分: 27409 分
在线时间: 1388(小时)
查看仙居人家的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2020-04-11 10:50
串一个电阻可能就不会坏了,厂家的话不能全信。驱动打开看下是不是电阻烧了,如果烧了,就串电阻。
永无止境 !@#$%^&*
天下风云出我辈,一入江湖岁月催。
皇图霸业谈笑中,不胜人间一场醉。
提剑跨骑挥鬼雨,白骨如山鸟惊飞。
尘事如潮人如水,只叹江湖几人回。
awwwpa
西门子SMART,安川MP2300,欧姆龙触摸屏,丰炜
发帖数量: 763 个
工控威望: 859 点
下载积分: 1762 分
在线时间: 997(小时)
查看awwwpa的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2020-04-11 11:14
没加电阻,光耦烧了,鉴定完毕。
QQ106748835
tudou0117
发帖数量: 112 个
工控威望: 213 点
下载积分: 611 分
在线时间: 387(小时)
查看tudou0117的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2020-04-11 11:31
cw,ccw?
pul,dir?
WX:13076996110 深圳
dingzyi
发帖数量: 716 个
工控威望: 871 点
下载积分: 9662 分
在线时间: 484(小时)
查看dingzyi的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2020-04-11 18:38
程序有没有问题。
plc
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
