步 进 电 机 求 助!!!
Pages: 1/3 Go
527823090
25 个
165 点
591 分
在线时间: 32(小时)
查看527823090的
发表于: 2020-04-11 08:31
求助求助 现在是用PLC控制步进电机正反转往复运动,57的步进电机,驱动器输入电压范围9-42V,脉冲信号3.3-24V通用(所以没有串电阻),直接都用24V电压,现在问题是用一段时间后DIR方向信号不管有没有24V信号 电机都只会一个方向运转,换过两个驱动器了都是用不了多长时间就会只能朝一个方向运转,方向信号失灵,打电话问厂家说有干扰或驱动器坏了,已经连续换过三个驱动器了,求大神指点!!!哪里出问题了???——————————
cythyx
451 个
527 点
1634 分
在线时间: 107(小时)
查看cythyx的
发表于: 2020-04-11 08:39
加个电阻试试呗。
493 个
10025 点
9675 分
在线时间: 650(小时)
查看711022027的
你确认3.3-24V不要接2k电阻?
不小心遇见你
3 篇
2056 个
2975 点
25212 分
在线时间: 1447(小时)
查看不小心遇见你的
发表于: 2020-04-11 08:53
楼主 真是大实在人
我来告诉你什么是通用? 通用一定有幺蛾子
松下伺服你看下 也是通用的 虽然通用 但是接的点位不一样
步进通用 即使是同一个点 默认是5V的 里面跳线才可以改为24V不知道跳线 建议串2.2K电阻
项目、视觉、通讯QQ3515716
anlyl2014
大吉大利
983 个
8885 点
11584 分
在线时间: 931(小时)
查看anlyl2014的
发表于: 2020-04-11 09:02
用24V供电要加2K2电阻,如不加,内部220欧电阻烧了。
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
wangnaizhi
1275 个
1451 点
5498 分
在线时间: 903(小时)
查看wangnaizhi的
发表于: 2020-04-11 09:16
焊个电阻吧 安川的没有焊电阻烧过驱动 如果实在不清楚就去查一下手册 不要想当然 不然烧东西了就打脸了
323 个
553 点
1601 分
在线时间: 85(小时)
查看13771165220的
发表于: 2020-04-11 09:29
人家说的通用,可能意思就是根据接线方法改变来通用吧。就比如好多电气,如三菱FX系列PLC输入PNP和NPN都可以用,但是接线方式有差异的。
25 个
165 点
591 分
在线时间: 32(小时)
查看527823090的
发表于: 2020-04-11 10:22
我向卖家确认过,说是不用串电阻3.3/5/24V兼容
仙居人家
我来了。
2 篇
740 个
5423 点
26255 分
在线时间: 1383(小时)
查看仙居人家的
发表于: 2020-04-11 10:50
串一个电阻可能就不会坏了,厂家的话不能全信。驱动打开看下是不是电阻烧了,如果烧了,就串电阻。
永无止境 !@#$%^&*
天下风云出我辈,一入江湖岁月催。
皇图霸业谈笑中,不胜人间一场醉。
提剑跨骑挥鬼雨,白骨如山鸟惊飞。
尘事如潮人如水,只叹江湖几人回。
awwwpa
西门子SMART,安川MP2300,欧姆龙触摸屏,丰炜
762 个
858 点
1760 分
在线时间: 996(小时)
查看awwwpa的
发表于: 2020-04-11 11:14
没加电阻,光耦烧了,鉴定完毕。
QQ106748835
tudou0117
112 个
213 点
611 分
在线时间: 387(小时)
查看tudou0117的
发表于: 2020-04-11 11:31
cw,ccw?
pul,dir?
WX:13076996110 深圳
dingzyi
696 个
849 点
9498 分
在线时间: 467(小时)
查看dingzyi的
发表于: 2020-04-11 18:38
程序有没有问题。
plc
Pages: 1/3 Go
步 进 电 机 求 助!!!
