宁波
讨论一下 三菱与西门子PLC的暂停程序编程方式
fzq0425
感谢遇到工控人家园
275 个
318 点
4312 分
在线时间: 19(小时)
查看fzq0425的
发表于: 2020-04-02 08:41
来这里学习
gxcklgg
89 个
176 点
956 分
在线时间: 43(小时)
查看gxcklgg的
发表于: 2020-04-02 08:43
串连暂停信号,SFC可以使用Pause指令
fengrunsheng
生活中本不缺少美,缺少的是发现美的眼睛!
435 个
7091 点
19664 分
在线时间: 478(小时)
查看fengrunsheng的
发表于: 2020-04-02 16:42
程序有很多种暂停方式。你指的是发脉冲暂停,还是顺序控制暂停......
顺控暂停
0zhang9
108 个
179 点
946 分
在线时间: 70(小时)
查看0zhang9的
发表于: 2020-04-03 10:32
三菱 用步进指令 编程
在所有“状态继电器S”后面加一个的“普通继电器M” 实现暂停功能
前面的“状态继电器S”接通
后面的M通电接程序运行 断开就程序暂停 只要不复位S 一直停留在当前状态
secgo
玩多了就更不会玩了~
1350 个
1606 点
67996 分
在线时间: 219(小时)
查看secgo的
发表于: 2020-04-03 14:09
用保持型的S的话是不是异味着重新上电可以继续运行?听说苹果的要求很高,一条线,哪里异常只能哪里复位,不允许整机复位
wangnaizhi
1290 个
1566 点
4723 分
在线时间: 952(小时)
查看wangnaizhi的
发表于: 2020-04-03 14:41
具体看要求的 楼上这种的用暂停 然后报警复位可以让产线整机复位 哪里报警就哪里处理掉 正常现在我做程序的时候是这样处理的 但是轴类的报警 我会让产线全部复位
a1174381459
喜欢钻研点东西嘿嘿
53 个
153 点
640 分
在线时间: 23(小时)
查看a1174381459的
发表于: 2020-04-06 21:01
方法有好多种的
精通台达全系列 欧姆龙NJ/NX系列 三菱FX系列 信捷和汇川全系列 qq 2812077327
凹凸曼
40 个
141 点
1170 分
在线时间: 102(小时)
查看凹凸曼的
发表于: 2020-04-13 10:27
发个案例出来看看啊a
dingzyi
741 个
896 点
9867 分
在线时间: 502(小时)
查看dingzyi的
发表于: 2020-04-13 16:46
自动做成自锁的就可以了。出现故障,直接断开自锁。就可以手动了
plc
工控剑侠666
天道酬勤,认真的人做认真的事 。
1017 个
2698 点
22817 分
在线时间: 277(小时)
查看工控剑侠666的
发表于: 2020-04-13 17:22
引用第8楼dingzyi于2020-04-13 16:46发表的 Re:讨论一下 三菱与西门子PLC的暂停程序编程方式 :
这是怎么实现的,有案例吗
工控人加油
zm19870128
54 个
159 点
15304 分
在线时间: 205(小时)
查看zm19870128的
发表于: 2022-07-25 15:23
主控指令 MC MCR
