fzq0425
感谢遇到工控人家园
发帖数量: 275 个
工控威望: 318 点
下载积分: 4312 分
在线时间: 19(小时)
查看fzq0425的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-04-02 08:41
讨论一下  三菱与西门子PLC的暂停程序编程方式
来这里学习
gxcklgg
发帖数量: 91 个
工控威望: 178 点
下载积分: 961 分
在线时间: 43(小时)
查看gxcklgg的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-04-02 08:43
串连暂停信号,SFC可以使用Pause指令
fengrunsheng
生活中本不缺少美,缺少的是发现美的眼睛!
发帖数量: 403 个
工控威望: 7091 点
下载积分: 19664 分
在线时间: 478(小时)
查看fengrunsheng的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-04-02 16:42
程序有很多种暂停方式。你指的是发脉冲暂停,还是顺序控制暂停......
顺控暂停
0zhang9
发帖数量: 112 个
工控威望: 179 点
下载积分: 946 分
在线时间: 70(小时)
查看0zhang9的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-04-03 10:32
三菱 用步进指令 编程
在所有“状态继电器S”后面加一个的“普通继电器M” 实现暂停功能
前面的“状态继电器S”接通
后面的M通电接程序运行 断开就程序暂停 只要不复位S 一直停留在当前状态
secgo
玩多了就更不会玩了~
发帖数量: 1328 个
工控威望: 1623 点
下载积分: 68070 分
在线时间: 220(小时)
查看secgo的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-04-03 14:09
用保持型的S的话是不是异味着重新上电可以继续运行?听说苹果的要求很高,一条线,哪里异常只能哪里复位,不允许整机复位
wangnaizhi
发帖数量: 1343 个
工控威望: 2249 点
下载积分: 3952 分
在线时间: 1156(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-04-03 14:41
具体看要求的  楼上这种的用暂停 然后报警复位可以让产线整机复位  哪里报警就哪里处理掉  正常现在我做程序的时候是这样处理的 但是轴类的报警 我会让产线全部复位
a1174381459
喜欢钻研点东西嘿嘿
发帖数量: 53 个
工控威望: 153 点
下载积分: 640 分
在线时间: 23(小时)
查看a1174381459的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-04-06 21:01
方法有好多种的
精通台达全系列  欧姆龙NJ/NX系列  三菱FX系列 信捷和汇川全系列  qq 2812077327
凹凸曼
发帖数量: 39 个
工控威望: 141 点
下载积分: 1170 分
在线时间: 102(小时)
查看凹凸曼的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2020-04-13 10:27
发个案例出来看看啊a
dalao123
发帖数量: 969 个
工控威望: 1138 点
下载积分: 11427 分
在线时间: 643(小时)
查看dalao123的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2020-04-13 16:46
自动做成自锁的就可以了。出现故障,直接断开自锁。就可以手动了
plc
工控剑侠666
天道酬勤,认真的人做认真的事 。
发帖数量: 1025 个
工控威望: 2706 点
下载积分: 23373 分
在线时间: 279(小时)
查看工控剑侠666的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2020-04-13 17:22
引用第8楼dingzyi于2020-04-13 16:46发表的 Re:讨论一下  三菱与西门子PLC的暂停程序编程方式 :
这是怎么实现的,有案例吗
工控人加油
zm19870128
发帖数量: 52 个
工控威望: 159 点
下载积分: 17074 分
在线时间: 237(小时)
查看zm19870128的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2022-07-25 15:23
主控指令   MC    MCR
