快递
求设备待机功率?
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2435 个
2867 点
4614 分
在线时间: 1208(小时)
查看libin520的
发表于: 2020-03-04 10:43
各位同仁,已知设备额定功率是20 A,那么设备待机功率是多少?怎么计算?
现在订单少,很多机器没开,电费成本大,老板让统计设备功率。
清风飘雪
116 个
911 点
127 分
在线时间: 27(小时)
查看清风飘雪的
发表于: 2020-03-04 11:41
你的设备用变频器吗?用的话可以直接变频器查,没有就用钳流表量,自己算,或者看负载自己估算,轻负载差不多一般电流一下
libin520
2435 个
2867 点
4614 分
在线时间: 1208(小时)
查看libin520的
发表于: 2020-03-04 11:48
没有用到变频器。额定功率就按铭牌来填。现在是要算,开机上电。不做货时的待机功率,比较电费成本
tingfenghu
2851 个
3623 点
3529 分
在线时间: 3816(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2020-03-04 12:24
用钳表量一下,
这个没有办法估计,
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
sxguozhifeng
374 个
421 点
26938 分
在线时间: 89(小时)
查看sxguozhifeng的
发表于: 2020-03-04 12:39
钳形电流表
libin520
2435 个
2867 点
4614 分
在线时间: 1208(小时)
查看libin520的
发表于: 2020-03-04 13:05
目前的情况,钳表爪子比较大,很多设备,无法把钳子放到空开进线位置。那就只有按额定功率算个百分比算了。也不可能那么准确。
二手工控电器
且行且珍惜
2838 个
4467 点
216723 分
在线时间: 3197(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2020-03-04 14:27
找个有经验的电工检验一下能估算出待机功率,
ljb6688
1819 个
1965 点
114370 分
在线时间: 1977(小时)
查看ljb6688的
发表于: 2020-03-04 16:18
还真不知道咋算
和谐共赢
努力学习,做好工控
1990 个
7814 点
65578 分
在线时间: 743(小时)
查看和谐共赢的
发表于: 2020-03-04 17:58
直接接电表,测量
tingfenghu
2851 个
3623 点
3529 分
在线时间: 3816(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2020-03-04 18:31
如果不开,为什么不拉下总闸,
这样不就零耗电,
变压器是厂里的,
每KVA一个月26元的基本电费(以前叫增容费)
是你用不用电都要交的,
彭万生
1890 个
2102 点
131756 分
在线时间: 1278(小时)
查看彭万生的
发表于: 2020-03-04 18:38
9楼 发表于: 5分钟前只看该作者 | 小 中 大
如果不开,为什么不拉下总闸,
这样不就零耗电,
变压器是厂里的,
是你用不用电都要交的,
libin520
2435 个
2867 点
4614 分
在线时间: 1208(小时)
查看libin520的
发表于: 2020-03-04 20:54
开与不开设备电源实际上是一个矛盾的问题。厂里就是节能减排。设备维修部门,想把设备电源开。这样就避免再次使用时,开机遇到的一些问题,如电池耗尽,机器人回原点。控制器等一些故障。设备比较多。
求设备待机功率?
