软件
台达伺服ASDA-b2过载报警
工控最强王者
世上无难事,只怕有心人
91 个
232 点
2123 分
在线时间: 85(小时)
查看工控最强王者的
发表于: 2020-02-24 14:25
伺服做往复运动经常经常报过载AL006,大部分时间是正常动作的,有时候静止也报过载
marksman_01
一起进步
494 个
536 点
3312 分
在线时间: 140(小时)
查看marksman_01的
发表于: 2020-02-25 08:34
我也遇到过,应该是电机线的问题,往复运动对线的要求比较高,不是超软线用不了多久就会弯折过度导致线缆断线,也有可能没有完全断路,换一根质量好一些的超软线再套坦克链可能会好一些
我线是不动的
sxy2005mlj
49 个
168 点
734 分
在线时间: 7(小时)
查看sxy2005mlj的
发表于: 2020-02-25 10:14
有可能是插头不好
清风飘雪
116 个
911 点
127 分
在线时间: 28(小时)
查看清风飘雪的
发表于: 2020-02-25 11:07
你的伺服驱动器带制动电阻了吗?不带的话经常出过载
不带的,加减速时间0.3秒
mistyke
打工仔
144 个
1067 点
6033 分
在线时间: 356(小时)
查看mistyke的
发表于: 2020-02-25 11:15
以前都正常使用的话,也有可能是电机坏了,松开使能用手转转看
电机换过的,驱动器也换过
moyqfujian
1533 个
15104 点
5638 分
在线时间: 1438(小时)
查看moyqfujian的
发表于: 2020-02-25 13:04
有可能是电机编码器问提
宿迁电工
1095 个
1237 点
2973 分
在线时间: 410(小时)
查看宿迁电工的
发表于: 2020-02-25 14:13
多大伺服?是不是没加电阻?
750W,没加电阻,减速时间0.3秒,会不会有回生能量产生导致过载
长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
吸塑机,轴承合套仪程序开发
专业外协
TEL:13815796487(微信同号)
台达伺服ASDA-b2过载报警
