gongxx163
发帖数量: 468 个
工控威望: 570 点
下载积分: 10420 分
在线时间: 565(小时)
查看gongxx163的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-02-24 10:49
西门子博图V15.1 软件无法打开博图V15 的文件,程序是V15 的版本,但是软件是V15.1 的版本。
发现软件无法识别文件,文件后缀是.ap15 .
有没有谁有方法可以打开的啊!
在线求!~~
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8271 个
工控威望: 10403 点
下载积分: 21155 分
在线时间: 3066(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-02-24 19:44
安装TIA15试试。
龙云浪子
发帖数量: 410 个
工控威望: 3292 点
下载积分: 7667 分
在线时间: 428(小时)
查看龙云浪子的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-02-24 20:19
另外安装V15吧. 15.1版本是独立的版本,跟15是不兼容的.
gongxx163
发帖数量: 468 个
工控威望: 570 点
下载积分: 10420 分
在线时间: 565(小时)
3楼  发表于: 2020-02-25 19:56
谢谢大家了!也没有其它的方法了!
yyh1698
发帖数量: 27 个
工控威望: 155 点
下载积分: 74113 分
在线时间: 328(小时)
查看yyh1698的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-02-26 08:33
TIA V15.1 版本的软件是可以打开V15版本的文件的。如果使用的是归档文件,需要恢复功能才能打开的。发过来,我可以试一试的!
[ 此帖被yyh1698在2020-02-27 07:21重新编辑 ]
ssj1508
发帖数量: 130 个
工控威望: 221 点
下载积分: 22458 分
在线时间: 62(小时)
查看ssj1508的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-02-26 09:26
博图坑死人了,没好电脑直接干不动
