关税
三菱PLC脉冲输出转换为坐标数值
新手
光明使者——装电灯的
317 个
376 点
806 分
在线时间: 153(小时)
查看新手的
发表于: 2020-01-01 21:53
现用FX3G控制伺服电机带动滚珠丝杆,采用脉冲加方向控制,想将滚珠丝杆移动的距离以坐标数值的形式显示出来。有人做过类似的工程吗,求指教。
宿迁电工
1096 个
1238 点
2975 分
在线时间: 410(小时)
查看宿迁电工的
发表于: 2020-01-01 22:02
不就是绝对值定位吗,触摸屏上改下小数点显示位数就行了。前提是设置好伺服的电子齿轮比,比如1个脉冲对应1μm,触摸屏上显示单位为mm,那么把对小数位数改为3就行了。
长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
吸塑机,轴承合套仪程序开发
专业外协
TEL:13815796487(微信同号)
新手
光明使者——装电灯的
317 个
376 点
806 分
在线时间: 153(小时)
查看新手的
发表于: 2020-01-02 20:23
是采用脉冲输出指令,电机采用脉冲加方向控制,当正转时脉冲输出个数D8140是一直加的,这没错,但如果电机反转时,D8140的值也是一直增加的,这就不对了。要求如果是反转的话D8140的值应该是相应的减少才对。
51 个
144 点
12843 分
在线时间: 178(小时)
查看15836154775的
发表于: 2020-01-03 12:59
你用什么定位指令?用ddrva,ddrvi都可以,监视d8340
lx1421967
83 个
187 点
2564 分
在线时间: 114(小时)
查看lx1421967的
发表于: 2020-01-03 13:05
采用脉冲加方向的输出方式,d8140是输出的,不是当前的,3G的好像是d8340表示当前的位置,反转就会减,
三菱PLC脉冲输出转换为坐标数值
