用心回复
大道至简
发帖数量: 478 个
工控威望: 772 点
下载积分: 1744 分
在线时间: 161(小时)
查看用心回复的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-12-25 16:56
1. 系统概述
三菱 PLC FX3u 可以使用专用下载线通过计算机串口下载程序,同样也可以使用自制下载线缆,连接西安达泰电子无线模块 DTD435M 进行远程无线下载程序,计算机端采用 RS232 或者 RS485 将计算机端与无线模块连接, PLC 端同样使用 RS232  RS485 将把无线模块接收到的下载数据通过 RS232 口与自制编程电缆连接。系统结构如下图所示:
2. 编程线制作
PLC 编程电缆是八针的选型接头,与 RS232 的 DB9 接线如下图所示:
将自制电缆与 PLC 连接。
3. 参数设置
西安达泰电子的 DTD435M 均采用 9600 8N1。GX Developer 编程软件下载参数如下图所示,串口与插入 PC 的串口驱动显示的一致。
4. 实例总结
三菱 PLC FX 系列 PLC 通过西安达泰电子无线模块 DTD435M 可以完成程序的无线下载,并能实时进行在线监控与调试。
[ 此帖被用心回复在2019-12-25 17:02重新编辑 ]
微信公众号:DTD110HF
PLC无线通讯方案
工控剑侠666
天道酬勤,认真的人做认真的事 。
发帖数量: 1025 个
工控威望: 2706 点
下载积分: 23373 分
在线时间: 279(小时)
查看工控剑侠666的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-12-25 17:01
宣传的可以啊,西安达泰的代理商吗
工控人加油
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 1006 个
工控威望: 8897 点
下载积分: 20058 分
在线时间: 954(小时)
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-12-27 16:39
传输距离多少?
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
用心回复
大道至简
发帖数量: 478 个
工控威望: 772 点
下载积分: 1744 分
在线时间: 161(小时)
查看用心回复的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-09-07 11:03
传输距离目前最远可以达到20公里,根据需求不同,几百米,一公里,三公里,五公里,十公里的设备都有,最近整理了一些主流PLC(西门子,施耐德,三菱,台达,)与触摸屏,DCS之间的无线通讯的例程,需要的话私信我啊。。
微信公众号:DTD110HF
PLC无线通讯方案
guangyu85
工程师
精华主题: 1 篇
发帖数量: 511 个
工控威望: 836 点
下载积分: 5758 分
在线时间: 412(小时)
查看guangyu85的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-09-08 10:28
一看到传输速率9600kbs,就没有再看下去的欲望了。
sunnykmc
SunnyKMC
发帖数量: 280 个
工控威望: 3746 点
下载积分: 29001 分
在线时间: 414(小时)
查看sunnykmc的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-09-08 10:34
速率9600kbs,这是要喝几杯茶或咖啡的等待时间
ytzidonghua
发帖数量: 2604 个
工控威望: 7319 点
下载积分: 11594 分
在线时间: 428(小时)
查看ytzidonghua的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-09-10 09:09
远程控制模块 网关都可以实现远程下载程序了
还有云屏
直接云plc也很多了
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com
sxguozhifeng
发帖数量: 369 个
工控威望: 421 点
下载积分: 26938 分
在线时间: 89(小时)
查看sxguozhifeng的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2020-09-10 10:43
学习学习。
