中国
台达dvp14ESPLC用串口485与两台变频器通讯
22 个
284 点
403 分
在线时间: 16(小时)
查看17771990082的
发表于: 2019-12-09 20:52
各位前辈,我用台达dvp14ESPLC用串口485与两台变频器通讯,设定1#变频器频率会对2#变频器频率有些小变化,设置2#变频器频率对1#没有任何影响。这是什么情况!另外无法读出2#变频器的频率
轮循2.zip
(14 K) 下载次数:94
ren1823
336 个
3009 点
764 分
在线时间: 466(小时)
查看ren1823的
发表于: 2019-12-10 10:02
用过台达ES本体的485串口,经常性出问题,建议用EH系列以上的
dmf790101
352 个
7215 点
8726 分
在线时间: 542(小时)
查看dmf790101的
发表于: 2019-12-10 10:20
我就用ES2的 没有问题
wanruilon08
107 个
258 点
10794 分
在线时间: 222(小时)
查看wanruilon08的
发表于: 2019-12-11 08:37
用MODWR指令多简单,接收完成的信号用M1127再加上判断D1070的站号去数据处理,这样不容易出错
