手册
FX5-CCL-MS
q2374392249
人之所以伤心,是因为看得不够远。——林语堂
117 个
287 点
1842 分
在线时间: 30(小时)
查看q2374392249的
发表于: 2019-11-27 10:30
FX5-CCL-MS想了解一下使用方法
这些参数的意思有帮忙解释一下的老师们吗
[ 此帖被q2374392249在2019-11-29 16:27重新编辑 ]
人之所以伤心,是因为看得不够远。
——林语堂
q2374392249
117 个
287 点
1842 分
在线时间: 30(小时)
查看q2374392249的
发表于: 2019-11-27 15:17
关于这个站号,我不知道这是怎么对应上。站号,和那边的链接侧参数设置有什么关系?求一个老师来点拨一下
人之所以伤心,是因为看得不够远。
——林语堂
q2374392249
117 个
287 点
1842 分
在线时间: 30(小时)
查看q2374392249的
发表于: 2019-11-28 08:30
有人帮忙吗?
人之所以伤心,是因为看得不够远。
——林语堂
q2374392249
117 个
287 点
1842 分
在线时间: 30(小时)
查看q2374392249的
发表于: 2019-11-28 14:27
关于这几个模块怎么调,有人解答吗?
人之所以伤心,是因为看得不够远。
——林语堂
q2374392249
117 个
287 点
1842 分
在线时间: 30(小时)
查看q2374392249的
发表于: 2019-11-28 14:36
各位老师,我现在有的是一个远程32DT、16D、16T以及传感器的通讯模块和一个机器人板卡模块,现在问题是关于这个站号对应怎么调好,请各位老师解答一下
人之所以伤心,是因为看得不够远。
——林语堂
daizhi
一师一地一时一法
1470 个
1376 点
3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的
发表于: 2019-11-28 14:41
自己算
[ 此帖被daizhi在2019-11-28 19:20重新编辑 ]
下载积分:+3(q2374392249) 谢谢老师
q2374392249
117 个
287 点
1842 分
在线时间: 30(小时)
查看q2374392249的
发表于: 2019-11-28 16:35
引用第6楼daizhi于2019-11-28 14:41发表的 :
自己算
[attachment=239121]
老师您好,谢谢您抽空上传一个资料,但是我现在有点看不懂这个链接侧以及PLC侧对应的是什么
人之所以伤心,是因为看得不够远。
——林语堂
q2374392249
117 个
287 点
1842 分
在线时间: 30(小时)
查看q2374392249的
发表于: 2019-11-28 16:39
老师,我的问题就是,这个对应的xy的站号我这么设置
例如我上传了一个站号图
、其中32DT对应的站号我直接调为1就行吗
人之所以伤心,是因为看得不够远。
——林语堂
q2374392249
117 个
287 点
1842 分
在线时间: 30(小时)
查看q2374392249的
发表于: 2019-11-28 16:40
我在二楼发表的 那个32DT对应的是站号1 我就设置为站号1吗
人之所以伤心,是因为看得不够远。
——林语堂
walleeve
66 个
189 点
3187 分
在线时间: 107(小时)
查看walleeve的
发表于: 2019-11-28 16:48
q2374392249
117 个
287 点
1842 分
在线时间: 30(小时)
查看q2374392249的
发表于: 2019-11-28 16:56
引用第10楼walleeve于2019-11-28 16:48发表的 :
老师您是知道吗?如果可以请解答一下
人之所以伤心,是因为看得不够远。
——林语堂
daizhi
一师一地一时一法
1470 个
1376 点
3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的
发表于: 2019-11-28 19:22
http://www.ymmfa.com/read-gktid-37229.html
FX5-CCL-MS
