阿龙68
发帖数量: 364 个
工控威望: 553 点
下载积分: 1749 分
在线时间: 285(小时)
查看阿龙68的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-11-26 08:20
大神们有没有碰过这种情况,三菱FX3GA的PLC,通电后电源灯亮,运行灯也亮,报警灯不亮,但是所有的输入点都不能用,也不能通讯,PLC的拨码开关不管怎样拨动,运行开关也一直是亮的,什么原因能造成这情况,昨天去客户现场一台用了几年的机器碰到的这种现象!!
xiaoyong898
发帖数量: 54 个
工控威望: 202 点
下载积分: 664 分
在线时间: 94(小时)
查看xiaoyong898的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-11-26 08:22
直接换新的
东方花猪
发帖数量: 859 个
工控威望: 6588 点
下载积分: 14670 分
在线时间: 759(小时)
查看东方花猪的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-11-26 08:28
九点给三菱技术支持打电话问问,估计更换新的面大
新的肯定是要换的,只是想要弄清楚原因?电压什么的都没问题,怎会造成这种原因 呢
拆二代
苏格拉没有底
能力有限,努力无限。
发帖数量: 992 个
工控威望: 5826 点
下载积分: 827 分
在线时间: 522(小时)
查看苏格拉没有底的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-11-26 10:25
第一次遇到   建议打三菱客服询问
改变思维就是改变现状的方法,思想觉悟决定生活的富裕程度。
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 983 个
工控威望: 8885 点
下载积分: 12239 分
在线时间: 932(小时)
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-11-28 14:44
FX3G问题还是比较多,记得N年前,买了10台用于冲床改造,用了一个月后,什么怪事都有,后来改用西门子的S200代换,也试过用永宏的PLC代换,都没问题;货也不能退,直接扔了.
不会吧,第一次遇到3G坏的,以前也没碰到过
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
chang_68
发帖数量: 57 个
工控威望: 210 点
下载积分: 415 分
在线时间: 74(小时)
查看chang_68的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-12-05 09:09
3G没有3U或3S的好用,前几年用过一个3G,编程口很容易出问题,后来再也不用3G了。
龙飞电工
发帖数量: 4 个
工控威望: 79 点
下载积分: 13058 分
在线时间: 10(小时)
查看龙飞电工的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-12-05 10:43
好像死机,断电试试。
断电试过了没用的!!
zhou196311
发帖数量: 99 个
工控威望: 199 点
下载积分: 8092 分
在线时间: 85(小时)
查看zhou196311的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-12-07 21:10
假的?
宿迁电工
发帖数量: 1095 个
工控威望: 1237 点
下载积分: 2973 分
在线时间: 410(小时)
查看宿迁电工的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2019-12-07 22:13
换个新的拉倒。
长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
吸塑机,轴承合套仪程序开发
专业外协
 TEL:13815796487(微信同号)
