手册
大神们有没有遇到这种情况,进来分析分析
阿龙68
364 个
553 点
1749 分
在线时间: 285(小时)
查看阿龙68的
发表于: 2019-11-26 08:20
大神们有没有碰过这种情况,三菱FX3GA的PLC,通电后电源灯亮,运行灯也亮,报警灯不亮,但是所有的输入点都不能用,也不能通讯,PLC的拨码开关不管怎样拨动,运行开关也一直是亮的,什么原因能造成这情况,昨天去客户现场一台用了几年的机器碰到的这种现象!!
xiaoyong898
54 个
202 点
664 分
在线时间: 94(小时)
查看xiaoyong898的
发表于: 2019-11-26 08:22
直接换新的
东方花猪
859 个
8067 点
470 分
在线时间: 761(小时)
查看东方花猪的
发表于: 2019-11-26 08:28
九点给三菱技术支持打电话问问,估计更换新的面大
新的肯定是要换的,只是想要弄清楚原因?电压什么的都没问题,怎会造成这种原因 呢
拆二代
苏格拉没有底
能力有限,努力无限。
992 个
5826 点
1287 分
在线时间: 523(小时)
查看苏格拉没有底的
发表于: 2019-11-26 10:25
第一次遇到 建议打三菱客服询问
改变思维就是改变现状的方法,思想觉悟决定生活的富裕程度。
anlyl2014
大吉大利
985 个
8887 点
12944 分
在线时间: 934(小时)
查看anlyl2014的
发表于: 2019-11-28 14:44
FX3G问题还是比较多,记得N年前,买了10台用于冲床改造,用了一个月后,什么怪事都有,后来改用西门子的S200代换,也试过用永宏的PLC代换,都没问题;货也不能退,直接扔了.
不会吧,第一次遇到3G坏的,以前也没碰到过
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
chang_68
57 个
210 点
415 分
在线时间: 74(小时)
查看chang_68的
发表于: 2019-12-05 09:09
3G没有3U或3S的好用,前几年用过一个3G,编程口很容易出问题,后来再也不用3G了。
龙飞电工
4 个
79 点
13058 分
在线时间: 10(小时)
查看龙飞电工的
发表于: 2019-12-05 10:43
好像死机,断电试试。
断电试过了没用的!!
zhou196311
99 个
199 点
8092 分
在线时间: 85(小时)
查看zhou196311的
发表于: 2019-12-07 21:10
假的?
宿迁电工
1095 个
1237 点
2973 分
在线时间: 410(小时)
查看宿迁电工的
发表于: 2019-12-07 22:13
换个新的拉倒。
长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
吸塑机,轴承合套仪程序开发
专业外协
TEL:13815796487(微信同号)
大神们有没有遇到这种情况,进来分析分析
