xihutt
发帖数量: 15 个
工控威望: 116 点
下载积分: 701 分
在线时间: 6(小时)
查看xihutt的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-11-19 18:57
DDRVI [指定了FX3兼容操作数的情况]
脉冲数量  脉冲速度  轴选择  脉冲方向
DDRVI [指定了FX5操作数的情况]
脉冲数量  脉冲速度  轴选择  发送完成
我想问下,一个指令有两种用法,那我在使用DDRVI的时候,怎么选择使用的是上面的哪个模式?
hefq
发帖数量: 616 个
工控威望: 811 点
下载积分: 1928 分
在线时间: 1528(小时)
查看hefq的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-11-19 19:00
轴选择一个是K 一个是Y
应该区别就在这里
xihutt
发帖数量: 15 个
工控威望: 116 点
下载积分: 701 分
在线时间: 6(小时)
查看xihutt的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-11-19 19:23
也就是当第三个地方使用Y的时候,他用的就是DSZR [指定了FX3兼容操作数的情况]这个模式
第三个地方使用K的时候,他用的就是DSZR [指定了FX5操作数的情况]这个模式
是这样吗?
plc初学者
发帖数量: 129 个
工控威望: 199 点
下载积分: 736 分
在线时间: 212(小时)
查看plc初学者的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-11-22 19:26
一个是fx3u系列plc用的指令,一个是fx5u系列plc用的指令。
zuluola
发帖数量: 9 个
工控威望: 130 点
下载积分: 376 分
在线时间: 104(小时)
查看zuluola的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-12-04 08:58
相对位置运动指令
