DDRVI指令的意思
xihutt
15 个
116 点
701 分
在线时间: 6(小时)
查看xihutt的
发表于: 2019-11-19 18:57
DDRVI [指定了FX3兼容操作数的情况]
脉冲数量 脉冲速度 轴选择 脉冲方向
DDRVI [指定了FX5操作数的情况]
脉冲数量 脉冲速度 轴选择 发送完成
我想问下,一个指令有两种用法,那我在使用DDRVI的时候,怎么选择使用的是上面的哪个模式?
hefq
616 个
820 点
1946 分
在线时间: 1544(小时)
查看hefq的
发表于: 2019-11-19 19:00
轴选择一个是K 一个是Y
应该区别就在这里
xihutt
15 个
116 点
701 分
在线时间: 6(小时)
查看xihutt的
发表于: 2019-11-19 19:23
也就是当第三个地方使用Y的时候,他用的就是DSZR [指定了FX3兼容操作数的情况]这个模式
第三个地方使用K的时候,他用的就是DSZR [指定了FX5操作数的情况]这个模式
是这样吗?
plc初学者
129 个
199 点
736 分
在线时间: 213(小时)
查看plc初学者的
发表于: 2019-11-22 19:26
一个是fx3u系列plc用的指令,一个是fx5u系列plc用的指令。
zuluola
9 个
130 点
376 分
在线时间: 105(小时)
查看zuluola的
发表于: 2019-12-04 08:58
相对位置运动指令
DDRVI指令的意思
