生活
工控-工具软件
bmlurpt
QQ已满,请加微信URPT914635999
265 个
412 点
1291 分
在线时间: 134(小时)
查看bmlurpt的
发表于: 2019-11-19 12:59
自2009年推出URPT免编程通用报表以来,我一直聆听着用户的需求
聆听着论坛中各朋友的建议,在广大朋友的监督、鞭笞下,URPT报表每年都在进行着更新,添加着各种类型的报表
截止目前,已经实现了
1.产量报表(自动计算每小时产量,生产日产量,月产量,年产量,而且可以分班查询)
2.定时抄表(用户自己设定时间间隔)
3.触发抄表(根据某一变量变化,记录一批数据)
4.环保报表(可以设置采样频率,然后求平均值)
5.批次报表(自动记录批号,根据批号查询数据)
6.事件报表(根据设备报警,或者是启停,自动记录该事件)
7.设备运行统计报表(自动记录设备启停时间,汇总设备运行,停机情况)------------new
8.实时数据报表(单元格关联变量,显示数据,具有各种公式自动计算功能)----------new
9.新定时报表------------------------------------------------------------------------new
10.数据拐点分析报表----------------------------------------------------------------new
11.手机APP报表显示及数据分析-----------------------------------------------------new
12.定制报表
-----------------------------以上报表的实现有以下共性:--------------------------------------
1.不需要编程,高效,快捷,简单,实用
2.可以灵活打印
3.可以导出为excel
4.可以和目前已知的 wincc,intouch,factoryTalkview,freelance,ifix,组态王,力控,等各种组态软件轻松对接
文字再多,不如上几张图看看效果-----------------------欢迎批评指正,我们会继续努力
好了,不说了,欢迎大家体验使用,更希望大家继续提建议和要求,我会尽力更新,满足大家的要求
重要说明:::::图的最后,有OPC server 源码(C++,C#)连接, URPT报表软件下载连接,广域网 OPC 软件下载连接.......
1,工业通用URPT报表软件
https://pan.baidu.com/s/1WfeHIBlGoDP_tuOVUzx2aA
wincc嵌入式报表,我是用c#封装的控件,也有不少朋友想学习c#,希望能够把c#与工控结合起来
2,c#与工控结合的学习资料
https://pan.baidu.com/s/1veKigAsikRRO-Lf2F1-iew
3,广域网 OPC 软件
链接:
https://pan.baidu.com/s/1wTDfBFJ2nAAI4uItTvAbMA
提取码:w1yf
4:OPC server 源码(C++,C#)连接
https://pan.baidu.com/s/1uSdJSlGaRNuMBAOcEJJIxQ
5,报警事件转语音播报
链接:
https://pan.baidu.com/s/1gpmiUEZOoK8rXdv-5r2YAw
提取码:3qtm
6,工业报警事件,自动发短信软件
https://pan.baidu.com/s/1U73eNGvQN1zSJ7lINIzUmQ
7, 工业数据手机端展示
链接:
https://pan.baidu.com/s/19pz9ckuqk52EjKeQ5URUJg
提取码:j7y9
下载积分:+1(flyer3343) 真诚感谢!
下载积分:+1(ai2015)
工控菜鸟
菜鸟一只
954 个
1131 点
13865 分
在线时间: 295(小时)
查看工控菜鸟的
发表于: 2019-11-19 13:07
收费吗?
苏格拉没有底
能力有限,努力无限。
992 个
5826 点
827 分
在线时间: 522(小时)
查看苏格拉没有底的
发表于: 2019-11-19 14:01
肯定要收费的 就像卖金蝶 ERP一样
改变思维就是改变现状的方法,思想觉悟决定生活的富裕程度。
hbxfluo
362 个
440 点
2230 分
在线时间: 242(小时)
查看hbxfluo的
发表于: 2019-11-20 11:52
怎么个收费法???
bmlurpt
265 个
412 点
1291 分
在线时间: 134(小时)
查看bmlurpt的
发表于: 2019-11-27 17:30
有朋友提出,我图上发的 手机端数据监控,看不出来实现方式,我就补充了个文档
欢迎 参考
UNET工业物连网数据采集及移动端数据监控方案.pdf
(1293 K) 下载次数:94
吴春林
18 个
5542 点
18368 分
在线时间: 122(小时)
查看吴春林的
发表于: 2019-11-28 16:34
收费标准说一下啊
xinchanghe
26 个
148 点
1006 分
在线时间: 141(小时)
查看xinchanghe的
发表于: 2019-11-28 16:52
收费标准
liucw2056
23 个
141 点
1103 分
在线时间: 108(小时)
查看liucw2056的
发表于: 2019-11-29 08:57
学习一下
bmlurpt
265 个
412 点
1291 分
在线时间: 134(小时)
查看bmlurpt的
发表于: 2019-12-11 10:34
有用户提出,我们的 opc server 有个缺陷,客户端非法关闭后,再次运行客户端,无法正常连接 Opc server,目前已经修正了该 bug,c#及MFC 源码已经上传到 百度网盘,连接在一楼,需要的可以下载
bmlurpt
265 个
412 点
1291 分
在线时间: 134(小时)
查看bmlurpt的
发表于: 2020-01-09 13:59
有朋友在问,实时报表如何做,我在这里集中回答一下,同时告诉大家如何在实时报表内使用公式
1,实时报表,一定要选择 对报表类型,如下图
2,实时报表,直接在想要显示数据的单元格内连接变量,而不是在列单元格内连接变量,如下图
3,实时报表,有的单元格,可以是其他单元格数据的计算值,具体公式如下面两张图,和excel表格公式非常类似
吴春林
18 个
5542 点
18368 分
在线时间: 122(小时)
查看吴春林的
发表于: 2020-01-12 16:26
收费吗
sxguozhifeng
374 个
421 点
26938 分
在线时间: 89(小时)
查看sxguozhifeng的
发表于: 2020-01-13 15:16
感谢分享,学习一下。
工控-工具软件
