老师
10ma小电流检测接PLC 大家是怎么做的?
Pages: 2/2 Go
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
1751 个
10137 点
61651 分
在线时间: 2677(小时)
查看hxl202319的
12楼
发表于: 2020-01-28 07:28
测通电寿命,就是说测量通电的次数或通电的时间对吧?那就不需要纠结多少mA的问题,直接用需要测量的接触器的常开触电就可以了,只要线圈通电,触电就闭合,PLC计次或累计计时。线圈断电,触电断开,PLC计时暂停。线圈断或烧毁,或触头卡住,配合PLC的输出(控制接触器线圈)状态都可以判断为接触器使用寿命到达。
[ 此帖被hxl202319在2020-01-28 07:34重新编辑 ]
签名无效了,麻雀不见了!
uyuway
工控充
289 个
499 点
1339 分
在线时间: 82(小时)
查看uyuway的
13楼
发表于: 2020-02-01 16:03
另外一个项目 是隔离检测一个传感器输出的4-20ma型号,进口设备,不能连接电线。大于5ma 要给国产设备一个信号。挺好的
uyuway
工控充
289 个
499 点
1339 分
在线时间: 82(小时)
查看uyuway的
14楼
发表于: 2020-02-06 23:14
上个接线图
uyuway
工控充
289 个
499 点
1339 分
在线时间: 82(小时)
查看uyuway的
15楼
发表于: 2020-02-06 23:24
开关量输出 ,直接接PLC IO点
uyuway
工控充
289 个
499 点
1339 分
在线时间: 82(小时)
查看uyuway的
16楼
发表于: 2020-08-14 12:36
uyuway
工控充
289 个
499 点
1339 分
在线时间: 82(小时)
查看uyuway的
17楼
发表于: 2020-08-16 15:34
直流测量LC41接线图,最小DC1ma 最大300A 检测 输出开关量
uyuway
工控充
289 个
499 点
1339 分
在线时间: 82(小时)
查看uyuway的
18楼
发表于: 2020-08-16 15:49
LC41-30ma 可以用来检测到一个LED灯的电流
和谐共赢
努力学习,做好工控
1995 个
7819 点
67178 分
在线时间: 753(小时)
查看和谐共赢的
19楼
发表于: 2020-08-16 22:01
加一模拟量模块4-20MA
uyuway
工控充
289 个
499 点
1339 分
在线时间: 82(小时)
查看uyuway的
20楼
发表于: 2020-08-17 12:15
模块成本很高 而且重点是不隔离
uyuway
工控充
289 个
499 点
1339 分
在线时间: 82(小时)
查看uyuway的
21楼
发表于: 2020-08-17 12:16
Pages: 2/2 Go
