电脑
qd75p2控制dd马达
zhangli1991
74 个
207 点
799 分
在线时间: 41(小时)
查看zhangli1991的
发表于: 2019-11-01 15:14
一条线上,用qd75p2控制高创的驱动器,然后控制一个dd马达,dd马达总是要2个小时回原点一次,不然位置不准报警,后来供应商说加1k电阻,问供应商为什么,也不回答,求解释。
999感冒灵
275 个
353 点
1214 分
在线时间: 65(小时)
查看999感冒灵的
发表于: 2019-11-01 17:17
灯答案
daizhi
一师一地一时一法
1456 个
1376 点
3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的
发表于: 2019-11-01 18:23
抗干扰
具体说说呢,我只知道串起来的
w45062099
多做事,少说话!
347 个
463 点
1319 分
在线时间: 1122(小时)
查看w45062099的
发表于: 2019-11-01 19:31
为什么不是串
每天只要小小一步都是在进步!
zhangli1991
74 个
207 点
799 分
在线时间: 41(小时)
查看zhangli1991的
发表于: 2019-11-04 05:54
加电阻确实解决了位置不准的问题,但是会出现偶尔抖动问题,求解释,不停的来回抖动,回下原点就可以
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3412 个
21027 点
39774 分
在线时间: 1840(小时)
查看tkggtdkjpl的
发表于: 2019-11-04 09:06
你发脉冲时是低电位,不发脉冲时,通过电阻接到24V拉高电位
单片机中有三态的的说法,
目的就是只能在高电位和低电位上
自动化单机,生产线,项目编程调试!
yl_pan
214 个
302 点
10505 分
在线时间: 440(小时)
查看yl_pan的
发表于: 2019-11-04 10:29
DD马达不是用IO信号驱动吗?咋还要发脉冲??
用的普莱希的电机
daizhi
一师一地一时一法
1456 个
1376 点
3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的
发表于: 2019-11-04 11:30
这种只是针对现象采取的对策,关键要找到源头!更换好点的开关电源、检查24V线路布线路径.....
24V怎么了,我量电压,只有22V左右,是功率不够吗,我们2条线,都是22V,但是另外一边就是正常的
zhangli1991
74 个
207 点
799 分
在线时间: 41(小时)
查看zhangli1991的
发表于: 2019-11-05 14:24
用的高创的驱动器,PLC这边采用单端的方式,昨天调了PID,观察中,但是发现并上去的电阻,有个颜色变了,有点黑,但是我量电阻还是1K的。2个电阻一个颜色变了,一个正常的。电阻功率是1/4的瓦的
qd75p2控制dd马达
