未来
FX3U故障
dghui
爱看看
130 个
241 点
6572 分
在线时间: 52(小时)
查看dghui的
发表于: 2019-10-25 20:34
FX3UPLC运行过程中突然出现输入指示灯频闪现象,输出全无,与HMI腾讯异常。。大神门碰到过吗?什么原因,电源问题??
东方不败
moyqfujian
1534 个
15105 点
6560 分
在线时间: 1445(小时)
查看moyqfujian的
发表于: 2019-10-25 21:14
用电脑连线监控看看
dghui
爱看看
130 个
241 点
6572 分
在线时间: 52(小时)
查看dghui的
发表于: 2019-10-25 21:15
通讯不了
东方不败
王玮北
ggggfnux
155 个
218 点
1950 分
在线时间: 156(小时)
查看王玮北的
发表于: 2019-10-26 08:10
之前遇到过地线漏电出现过这个现象,不知道你是不是这个原因
anlyl2014
大吉大利
987 个
8889 点
13488 分
在线时间: 936(小时)
查看anlyl2014的
发表于: 2019-10-26 08:19
先测量一下PLC的0V-24V是否正常,如没此电压,说明PLC电源有问题了,
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9708 个
8606 点
16775 分
在线时间: 5333(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2019-10-26 11:14
也有可能CPU板坏了
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
zhangde
设备有价,数据无价!请谨慎操作!
35 个
87 点
709 分
在线时间: 10(小时)
查看zhangde的
发表于: 2019-10-27 14:40
CPU 故障可能性比较大。
sujing420312
10 个
92 点
608 分
在线时间: 5(小时)
查看sujing420312的
发表于: 2019-10-28 21:37
外接24V电源有问题,前段时间碰到过也是这种现象
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
1038 个
1861 点
289 分
在线时间: 1147(小时)
查看nightblueblu的
发表于: 2019-10-29 11:39
24V供电电源异常,你查一下吧,我前几天也刚遇到,有个直流电机堵转了,开关电源过载,PLC输入输出异常,通讯异常
Your happiness is everything.
李飞师傅
580 个
678 点
4109 分
在线时间: 472(小时)
查看李飞师傅的
发表于: 2019-11-02 21:55
如果外部直流电源没有问题那就只有更换PLC控制器,前段时间我也遇到一次和你说的一样换了控制器就好了。
FX3U故障
