睡觉
关于三菱的D8140系列
你知道演员吗
34 个
130 点
313 分
在线时间: 21(小时)
查看你知道演员吗的
发表于: 2019-10-12 09:50
如图想知道为什么这个比较没有用(必须要大于等于,不能直接等于,直接等于没有用)
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9667 个
8564 点
16693 分
在线时间: 5326(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2019-10-12 10:08
按下面的编程方式,很可能会实际多发一点脉冲
所以不能用D=
下载积分:+2(你知道演员吗) 真诚感谢!
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
李相伯
188 个
1944 点
602 分
在线时间: 184(小时)
查看李相伯的
发表于: 2019-10-12 10:10
你这个 估计是一个连续变化的量 你的程序 直通一个瞬间 也就是一个扫描周期 你观察不到
你知道演员吗
34 个
130 点
313 分
在线时间: 21(小时)
查看你知道演员吗的
发表于: 2019-10-12 12:11
刚刚测试是这样的,那应该是用LD=吗我如果是=的话它停不下来
引用第1楼ymmfa于2019-10-12 10:08发表的 :
所以不能用D=
好难,我再想想。。。。
215 个
398 点
1157 分
在线时间: 292(小时)
查看1623154245的
发表于: 2019-10-13 14:22
用DRVI吧,用M8029作完成标志
zzgzlp
106 个
256 点
1709 分
在线时间: 96(小时)
查看zzgzlp的
发表于: 2019-10-29 22:54
plsy是一个发脉冲指令,发多少脉冲量是没有设置(预设的),所以一定会大于你设置的这个脉冲量,DDRVI或DDRVA就不同了,指令一开始就知道发多少脉冲量,所以设置多少脉冲量就是走多少。
宿迁电工
1049 个
1189 点
2876 分
在线时间: 396(小时)
查看宿迁电工的
发表于: 2019-10-30 13:09
可能扫描不到。
长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
吸塑机,轴承合套仪程序开发
专业外协
TEL:13815796487(微信同号)
25 个
142 点
434 分
在线时间: 9(小时)
查看771113的
发表于: 2019-10-30 15:46
探讨一下
关于三菱的D8140系列
