睡觉
欧姆龙工控论坛
CP1H-EX 以太网PLC需要什么版本 然后两台PLC数据怎么交换呢
公开工控
59 个
217 点
973 分
在线时间: 51(小时)
查看公开工控的
发表于: 2019-10-09 09:11
CP1H-EX 以太网PLC需要什么版本编程软件才可以使用
然后两台PLC 经过 HUB机
它们数据怎么交换呢。比如第1台读取、写入 第2台的 D M 数值状态
用什么指令呢 有没有大神有现成例子看看
灬劉灬
16 个
88 点
653 分
在线时间: 193(小时)
查看灬劉灬的
发表于: 2019-10-09 10:32
[P031-1]ETN21通过SEND RECV指令通讯.rar
(324 K) 下载次数:182
公开工控
59 个
217 点
973 分
在线时间: 51(小时)
查看公开工控的
发表于: 2019-10-09 10:59
指令手册刚才找官网要了
还有一个问题。官网也不确定
就是HUB 交换机W4S1-05B只有5个端口
我需要8台通讯 能用两个W4S1-05B 串联来加端口吗 (官网回答 是 理论上可以。但是他们没试过,叫自己买来试了才知道)
ma924888027
1243 个
5843 点
551 分
在线时间: 259(小时)
查看ma924888027的
9.6以上版本就可以了
公开工控
59 个
217 点
973 分
在线时间: 51(小时)
查看公开工控的
发表于: 2019-10-09 11:06
不选用OMRON 5口的
选其他牌子的 8口这个 是否能通用
灬劉灬
16 个
88 点
653 分
在线时间: 193(小时)
查看灬劉灬的
发表于: 2019-10-09 11:16
两个串联可以用 不一定非要欧姆龙的
欧姆龙工控论坛
