西安
松下伺服电机上电无保持一般什么原因?
阿龙68
364 个
553 点
1749 分
在线时间: 285(小时)
查看阿龙68的
发表于: 2019-09-29 11:06
如标题,,松下伺服电机上电无保持一般什么原因?同时2台,X4焊线也一样的,一台上电后无保持,手很轻松能转动,这种情况一般什么原因?
chenyuanrui
37 个
109 点
1023 分
在线时间: 34(小时)
查看chenyuanrui的
发表于: 2019-09-29 11:07
没有使能son
使能接线了,29针直接0V,有两台,另一台好的控制线换过来还是不行
zhanghao123
345 个
819 点
339 分
在线时间: 87(小时)
查看zhanghao123的
发表于: 2019-09-29 11:30
我用过A6的,外部可以不要接线,好像是调整99改为1
外部接线,强制使能也是可以的
使能接线了,29针直接0V,有两台,另一台好的控制线换过来还是不行!
secgo
玩多了就更不会玩了~
1350 个
1606 点
67996 分
在线时间: 219(小时)
查看secgo的
发表于: 2019-09-29 13:43
一般没有报错的情况下就是没有使能才会这样,你直接发指令,如果电机有问题驱动器会报警的,还有你控制部分的220V有没有接错,如果功率一样的,你可以试试把电机挪到正常的那里验证
xingxing1110
34 个
84 点
332 分
在线时间: 54(小时)
查看xingxing1110的
发表于: 2019-09-29 21:11
先把当前参数保存 然后驱动器参数初始化试试
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
1121 个
1474 点
1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的
发表于: 2019-09-30 09:59
你插头焊接了使能线,驱动器插座也有可能出问题,你参数直接上电使能on试试不就知道了
成功的路上需要帮助
wu32u2
1121 个
1474 点
1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的
发表于: 2019-09-30 10:05
有一次客户厂里的松下伺服编码器异常报警,非说是我更改程序造成的,我要是刚毕业的大学生就连自己都信了。结果是驱动器的问题。
最后换了个驱动器好了
成功的路上需要帮助
passray
66 个
205 点
1657 分
在线时间: 118(小时)
查看passray的
发表于: 2019-09-30 14:43
监控伺服的SON的状态再说。
松下伺服电机上电无保持一般什么原因?
