工作
两个GS2107和一个FX5U通信。该怎么设置
tzyfl4444
475 个
510 点
1116 分
在线时间: 433(小时)
查看tzyfl4444的
发表于: 2019-09-24 13:21
如题,请大家指点一下。谢谢了。
菜鸟入行
1379 个
1557 点
3686 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的
发表于: 2019-09-24 17:04
假如是Q03UDE Q03UDV 或者FX3U-ENET-ADP的一拖二我做过
要点是:
1、两个屏的IP地址不同
2、然后在PLC以太网端口那设置2个UDP的MELSOFT端口就行了
但是FX5U的一拖二,还真的有点麻烦哟!
打开GX Works3 发现它的MELSOFT只能是TCP的,你先试试放2个TCP的行不行。
边上虽然可以直接拖三菱的屏,但我的软件上没有GS2017这个型号,不知道随便拖一个屏行不行
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
tzyfl4444
475 个
510 点
1116 分
在线时间: 433(小时)
查看tzyfl4444的
发表于: 2019-09-24 17:30
谢谢,我在看看
工控剑侠666
天道酬勤,认真的人做认真的事 。
1009 个
2689 点
22678 分
在线时间: 276(小时)
查看工控剑侠666的
发表于: 2019-09-25 10:32
绝对可以,我用威纶通的可以,三菱应该也可以
工控人加油
xtihee
426 个
1148 点
664 分
在线时间: 397(小时)
查看xtihee的
发表于: 2019-09-28 09:08
用5U自带的以太网接口,加个J1900路由器转分到两个屏!
secgo
玩多了就更不会玩了~
1350 个
1606 点
67996 分
在线时间: 219(小时)
查看secgo的
发表于: 2019-09-29 14:35
学习了~
賞心悦目
351 个
1388 点
1667 分
在线时间: 871(小时)
查看賞心悦目的
发表于: 2019-10-01 15:56
5U的以太网参数设置里面,开放两个端口就OK了,两个端口号不能一样,然后两个屏幕的程序,设置这两个端口号就OK了,威伦触摸屏我就经常这样玩。
