健康
三相电机问题???380,220
zhanghao123
345 个
819 点
339 分
在线时间: 87(小时)
查看zhanghao123的
发表于: 2019-09-02 11:47
就是支持380V(Y型),220V(三角形)的三相电机,但是三相380可以接可以,220我该怎么接,电就只有2根线,怎么接220V
我的名字叫红
21 个
2101 点
3121 分
在线时间: 86(小时)
查看我的名字叫红的
发表于: 2019-09-02 12:11
三相220
工控菜鸟
菜鸟一只
954 个
1131 点
13865 分
在线时间: 295(小时)
查看工控菜鸟的
发表于: 2019-09-02 12:18
用变频器就有三相220了,你说的是指电机内部接法不一样外部电源也不一样,并不是要你接家用220
wul2.4g
1961 个
2159 点
48881 分
在线时间: 558(小时)
查看wul2.4g的
发表于: 2019-09-02 12:50
中国工业用电是三相380V,有些国家工业用电是三相220V,所以电机厂家生产出来了这种通用电机。只要改变接法就行!
1992sd
236 个
350 点
35437 分
在线时间: 601(小时)
查看1992sd的
发表于: 2019-09-02 13:01
两根线220V的电源不能接这种三相电机,只能接三相220v的电源。
wul2.4g
1961 个
2159 点
48881 分
在线时间: 558(小时)
查看wul2.4g的
发表于: 2019-09-02 13:18
引用第4楼1992sd于2019-09-02 13:01发表的 :
通过(单相220V进线,三相220V输出的)变频器也可以用的
zhanghao123
345 个
819 点
339 分
在线时间: 87(小时)
查看zhanghao123的
发表于: 2019-09-02 13:51
哦,懂了
好久不见啦
281 个
429 点
7177 分
在线时间: 175(小时)
查看好久不见啦的
发表于: 2019-09-02 16:04
需要加个电容
moyqfujian
1533 个
15104 点
5168 分
在线时间: 1434(小时)
查看moyqfujian的
发表于: 2019-09-02 16:27
接成角形,,在接起动电容和运行电容,就可以了
wenqing1012
638 个
797 点
2422 分
在线时间: 475(小时)
查看wenqing1012的
发表于: 2019-09-02 17:26
1、用220V的变频器
2、加电容将其中一组改为启动绕组也可以只是功率改变
机会是自己创造的!
goldage
1824 个
1986 点
7093 分
在线时间: 479(小时)
查看goldage的
发表于: 2019-09-02 22:17
上个图吧,根据电机上的铭牌来接
107 个
217 点
3139 分
在线时间: 295(小时)
查看17727920384的
发表于: 2019-09-03 09:35
是要三相改单相运行吗?那样转矩会变小哦?
三相电机问题???380,220
