中考
编码器与变频器连接 如何实现不同机器的同步
41 个
184 点
1555 分
在线时间: 43(小时)
查看358137517的
发表于: 2019-08-20 07:23
我现在有两台机器 前面的机器是固定速度 我想让后面的机器能跟前面的机器同步 把编码器固定在前面的机器上面 三菱变频器控制后面的机器 能实现吗 要怎么接线 要怎么实现
lx19890106
21 个
75 点
2923 分
在线时间: 46(小时)
查看lx19890106的
发表于: 2019-08-20 08:48
这样也不一定是完全同步吧?两台电机都装上编码器,后面那台闭环控制,应该会要一些吧?
受不了了
617 个
746 点
1717 分
在线时间: 448(小时)
查看受不了了的
发表于: 2019-08-20 09:44
啥精度要求呢,节拍,还是线速度,精确到毫米还是丝,或者厘米,这再怎么同步也会有误差累计,工艺允许吗
二手工控电器
且行且珍惜
2844 个
4475 点
218651 分
在线时间: 3203(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2019-08-20 11:00
只能做想对速度同步!谈不上任何精度。
41 个
184 点
1555 分
在线时间: 43(小时)
查看358137517的
发表于: 2019-08-20 15:50
只要大概同步就可以
小侯
小侯
482 个
2612 点
8443 分
在线时间: 509(小时)
查看小侯的
发表于: 2019-08-20 16:33
簡單點就是將前面流程變頻器的速度在輸出到後面變頻來
利用變頻器的類比輸出及輸入串接
並設定好偏置及增益
不然就是找個帶類比輸出的轉速表
將量測到的線速度推動後面變頻
kyy80
态度决定一切``````
1228 个
3499 点
4409 分
在线时间: 1983(小时)
查看kyy80的
发表于: 2019-08-21 21:16
速度同步还是位置同步?如果精度不高可以用PLC+两个编码器做。。。精度高就用专用的运动控制器+两个编码器做。
goldage
1873 个
2035 点
7192 分
在线时间: 495(小时)
查看goldage的
发表于: 2019-08-21 22:43
直接用第一个电机的编码器信号控制第二个电机
bttimx
80 个
128 点
690 分
在线时间: 43(小时)
查看bttimx的
发表于: 2019-08-26 15:40
用台达A2 控制器 不就可以做到追剪 龙门同动
旋转编码器
188 个
311 点
1308 分
在线时间: 33(小时)
查看旋转编码器的
发表于: 2019-08-27 09:27
可以装两个编码器做纠偏同步
旋转编码器
